Přepínač magnetofonu k Nationalu RQ 232
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 19:50    Předmět: Přepínač magnetofonu k Nationalu RQ 232 Citovat
Praskl mi otočný přepínač k RMG National RQ 232 - viz foto. Poradí mi někdo nějakou náhradu nebo opravu ? Děkuji.
 Velikost:  171.46 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 20:24    Předmět: Citovat
Ak si nestratil ten ulomeny kus, tak ho tam nalep sekundovym lepidlom. Potom na to nasad nieco na spevnenie - podla toho, aka velka je diera, do ktorej to musi vojst.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Jestli seženeš šipku na drážkovanou hřídelku 6 mm se stejným počtem drážek, použij ji. Jinak se osvědčil přístrojový knoflík s kleštinou, třeba tento.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 11:59    Předmět: Citovat
Hlavně je dobré odstranit příčinu. Ono to jde čím dál tím víc ztuha, jak se vydírá kulisa pro řazení jednotlivých funkcí. Ta je z měkkého materiálu. Tu samozřejmě nevyměníš, ale je dobré to promazat a případně snížit sílu pružiny, která drží zařazenou funkci - přiměřeně...
Obyčejný knoflík s kleštinou, která je v rovině spodku knoflíku obvykle nestačí, ta hřídelka je utopená uvnitř. Já používal starší šedou šipku, které jsem upiloval kus zespod. Jakmile to použiješ, zničíš drážkování a návrat k původnímu knoflíku už není možný.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Ta hřídelka má přece pružící drážku, do ní se dá v šipce s červíkem zavrtat ten červík.
Ale, jestlis neztratil tu ulomenou půlku trubičky původního knoflíku, přilep ji a omotej pak nití (nejlépe polyakrylonitrilovou, co se prodává na šití plachet na rogalla), a jemně ji přemázni vteřiňákem. Podruhé to nepraskne.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 11:19    Předmět: Citovat
National používal dva typy přepínače - jeden s těma drážkama, který se prostě napasoval na drážkovanou hřídelku a druhý, který měl vevnitř kuželovitou kleštinu se šroubkem seshora - příloha.
 Velikost:  274.82 kB
 Zobrazeno:  22 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 11:56    Předmět: Citovat
Pak tu byl tuzexovej National RQ203 rovněž s otočným řadičem
mechaniky, dárce dílu z vraku by mohl pasovat...
dvorak
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 14:53    Předmět: Citovat
Možná by šel použít i knoflík ke sporáku ...
 Velikost:  185.13 kB
 Zobrazeno:  16 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 15:57    Předmět: Citovat
Možná šel, nebo točítko z rozbitého PU110, 120, 140, 160 ale, těch už je
málo a opatrujem si jak se dá, šance je mizivá - jehla v kupce sena, no
nějak bastlíme...
