paralyzér
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 15:44    Předmět: paralyzér Citovat
Kamarád si zakoupil přes internet paralyzér TV800.Bohužel u toho nebylo žádné jiné nabíjení- v návodu je pouze uvedeno 6 V přes takové vysouvací vidličky o rozměru 6x1,5 - 16,5x 14mm. Manželka to nosila více jak dva roky a pak bylo nutné to znovu nabít. Vysunula ven ty vidličky a hledala následně, kde se to nabíjí.
V návodu je uvedeno pouze nabíjecí napětí 6V a nic víc. Po dotazu telefonem jí prodejce řekl, že nic už k tomu jiného nemá a že neví, protože firma již neexistuje.
Nevíte někdo kde a jak se to vlastně znovu dá nabít?
Asi tam bude třeba sehnat něco , co má nějaká speciální nabíječka se speciálním nabíjecím kontaktem. Nebo nějaký převodník z 220 na 6 V se dvěma otvory o rozměrech viz výše?
Dá se to nějak ubastlit, aby to nabíjelo?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 16:14    Předmět: Citovat
Nicneříkající rozměry lze nahradit fotografií.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Nie TV800, ale TW800.
Ak to nevie nabiť, tak aspoň si neublíži. Wink
"nabíjačka"
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 19:28    Předmět: Citovat
https://www.gigaeshop.cz/Svitilna-5500-kVolt-type-800-maly-kapesni-d651.htm
spíše si myslím že to je zástrčka do zásuvky otazka napětí podobnej to má na 230v na klasiku káblik tohle vypadá asi na USA takže to bude asi na 110 – 120 V s frekvencí 60 Hz
viz typ A https://www.avetour.cz/magazin/elektricke-napeti-a-zasuvky-v-usa#:~:text=Nap%C4%9Bt%C3%ADm%20to%20ale%20nekon%C4%8D%C3%AD.,Je%20pot%C5%99eba%20koupit%20redukci
otázka zda sedí rozměr
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 20:36    Předmět: Citovat
To nabijanie bude zivotu nebezpecne - neoddelene od siete. Odporucam vyhodit (alebo prerobit na nabijanie externym zdrojom).
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 21:53    Předmět: Citovat
Při nabíjení se toho nedotýkáš. Do zásuvky to jde strčit tak, aniž by ses dotýkal těch "paralyzačních" kontaktů, takže s určitým stupněm pozornosti se to dá připojiti odpojit od sítě aniž by ses ohrozil - a používat to stejně budeš bez spojení se sítí.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 22:42    Předmět: Citovat
Je třeba být dobře pojištěn,když nabíjí takové poklady.
rysTR
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 16:57    Předmět: Citovat
Tak jsem si to přečetl, ale bohužel nevím doposud, jak je to s
tím napájením /uvedeno 6V/ - ale není z toho jasné, zda tento typ TW800 je pro nabíjení 110V nebo našich 220V)
A také kterou propojovací kostku je možné použít?
Vyznáte se v tom někdo?
Díky předem za pomoc !
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 17:13    Předmět: Citovat
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15398/ignat%C4%9Bv_2011_bp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Posouzení hlavních hodnot elektrických paralyzérů
Maxim Ignatěv 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Najnebezpecnejsie to je pre majitela - pri nabijani.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 17:54    Předmět: Citovat
Já bych tomu říkal elektrická rákoska a nikoliv paralyzér. Nikoho to fakt neznehybní...
rysTR
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:57    Předmět: Citovat
Prosím, nechci se dovědět, zda je paralyser k něčemu-respektive jaký má výkon, ale potřebuji jej pouze znovu nabít.....
Pokud to chcete jinak, tak by měl někdo založit asi nové vlákno!(i když diplomka je už k tomuto tématu vypracovaná!
Každopádně děkuji všem, kdo to pochopil hned po mém prvním vstupu![/u]
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
