A vjaké kvalitě prosím? Aspoň na poslech v pozadí při žehlení, nebo "podle Hrocha"?
Je to pořád stejné, takže podle Hrocha. Na mluvené slovo je to dostatečné, na hudbu pouze jako nouzové řešení.
Dnes jsem chtěl vyzkoušet příjem z vysílače Kleť (asi 170km). Síť play.cz na kanálu 11C se sice naladila, ale moc to nehrálo. Když to spustili na začátku března, tak to hrálo lépe. Pak jsem chtěl vyzkoušet tu celoplošnou síť ČRa na kanálu 10C z Kletě a naladilo to německý vysílač a to by tady v západních Čechách měl na tom kanálu v budoucnu vysílat Klínovec. Stejný problém bude s kanálem 7D. Vypadá to, že čím více vysílačů se spustí, tím více se budou navzájem rušit a příjem vzdálených vysílačů bude nemožný a nakonec těch stanic bude méně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 31 2025, 21:54 Předmět:
Jo, Country radio, Radio Beat a Kiss jedou ve 48k, Radio 1, Signal radio a Spin jen ve 40k. S AM to samozřejmě nejde srovnávat. Co je dostupné na FM, se dál dá poslouchat na FM.
Takže bych ten DAB aspoň u těch 48k streamů ohodnotil "proti hownu úplnej med". U těch pomalejších je i ten med pančovanej.
EDIT: přikládám tabulku co, kde a v jaké kvalitě mi to Lidlrádio naladilo. Ono toho bylo víc, například multiplexy ze Schafbergu (Löbau) si uložilo taky, ale asi šlo o nějaký chvilkový odraz, rádio nestihlo načíst data, než se signál zase ztratil, takže mě nepustilo ani vyčíst parametry programů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 42, 43, 44
Strana 44 z 44
