Experimetoval jsem s triakovým regulátorem a podle očekávání mu jdou otáčky snižít asi jen na ~75% původní hodnoty, pod tím se větrák už zastaví a bzučí.
Chci se zeptat, jak bude fungovat jiné řešení, a sice použití buďto žárovky, nebo tlumivky s kondenzátorem, jakožto regulace. Tedy zda-li se mi tímto podaří dostat výkon větráku na 50% původní hodnoty, nebo-li, zda se to bude chovat lépe než triak.
Že bude větrák s žárovkou víc žrát mi nevadí, je to pár drobných a mi jde o snížení hluku větráku.
Je to do pěstební skříně na pěstování chili, skříň bude v obýváku, proto ten hluk. Pointa je ušetřit peníze, asynchronní větráky jsou zdaleka nejlevnější.
Díky
PS: Slabší větrák na 230V už není, ten Vents co mám je nejslabší na trhu. Nehledě na to, že by se mi mohlo vyplatit koupit 150mm Vents a snížit mu výkon třeba na 40% - tím dostanu nejtišší možný chod, protože větší větrák na menší otáčky bude určitě míň hučet.
Naposledy upravil jurassEb dne čt duben 17 2025, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2720 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt duben 17 2025, 13:43 Předmět:
jurassEb napsal(a):
..protože větší větrák na menší otáčky bude určitě míň hučet.
Dovolím si tvrdit, že nebude. Bude mít zase větší obvodovou rychlost lopatek, než menší větrák a budeš tam kde si byl. Použil bych tlumič hluku, klidně i vlastní konstrukce, třeba z trubky HT, nebo pobné. Jak na to, najdeš na netu dost. Inspiraci můžeš hledat ve vzduchotechnice, ventilaci budov, atp. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
OPRAVA: Sorry, my bad, nemá 30W ale 14W. Průtok má 105 m3 / h.
OPRAVA 2: Ještě bych měl říct, že z jedné strany je připojen uhlíkový pachový filtr, ten klade trochu odpor, řekněme že tak max 30% z toho průtoku.
OPRAVA 3: A z druhé strany je připojena Sono trubka vycpaná vatou.
Stejně to ale hučí a je to pro obývák nevhodné.
Je zvláštní, že tam 12V PC větrák má příkon 2.4W a přitom má průtok 85 m3 / h, což není o tolik míň.
PC větráky věžně mají dokonce i skoro 200 m3 / h, třeba Notcturne:
Díky za odkaz na vlákno. Přečetl jsem a rači od toho couvám, protože tam vidím něco o hoření kondenzátoru. Myslel jsem že je to bezpečné řešení, ale asi bych to kutit bez znalostí neměl. Bude to ve skříni a nechci, ať mi vyhoří byt.
Tak potom ještě zbývá řešení a to je EC Motor. Tady ventilátory EC ventilátory Sturm, na které jsou dobré recenze, tak stojí od 2000,- Kč:
Bohužel zůstává problém a záhada, a totiž jednoduché a levné asynchronní motory a jak je regulovat bez drahého frekvenčního měniče. Kdyby na to existovala nějaká finta, tak by to bylo super.
Naposledy upravil jurassEb dne čt duben 17 2025, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
