Kompresor (-ek)
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 20:09    Předmět: Kompresor (-ek) Citovat
Měl vadný regulátor výstupního tlaku. Fučelo to kolem toho knoflu. Po rozborce zjištěn prasklý plastový píst co reguluje výstupní tlak. Natvrdo jsem to zrušil a má to výstup 0,8 MPa. Na stříkací pistoli mám jiný kompresor takže mi to neva.
 Velikost:  284.6 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Mam v robote podobny Scheppach. Ten regulator je na hovno, lebo ked sa nastavi nizssi tlak, tak kompresor bezi stale (tlakovy spinac je napevno 8 bar). Vylievanie vody zo vzdusnika je dost problematicke.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 9:56    Předmět: Citovat
Zadarmo z SD.... no neber to. Smile
Akorát jsem nepochopil princip mazání pístu. Běží to nasucho těsněné gumou. Namazal jsem to silikonovou vazelínou na vodovody.
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Je to bezoejovy kompresor, takze piest sa nemaze. Bezi to nasucho.
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 11:03    Předmět: Citovat
Tlakový spínače na podobnejch kompresorech jsou dost mizerný. Už jsem měnil kámošům v okolí tři. První příznak že odchází, je že je spínač celej mastnej. Tedy u klasickejch kompresorů s olejem v klikovce.
Místní prodejce, kde jsem objednal náhradní, mi potvrdil, že těch spínačů prodal asi tak polovinu počtu, co kompresorů, takže opravdu nic moc.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 17:10    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tak aspoň to tak nemlátí jako origoš nenamazaný. Smile
