Ako je riešené upnutie noža starej kosačky Tera.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 14:52    Předmět: Ako je riešené upnutie noža starej kosačky Tera. Citovat
Robim GO tejto starej kosacky (nož nemám) na staru travu vo vinici.Bolo už na nej urcite prerabane kadeco .Neviete ako ma drzat ten nôž,ked nema čo drzat ,zapadnut do tych malych 8mm dier. Nemate nepotrebny a trochu opotrebovany noz? Rozmery su na obr.dik
Sirka je 6 Cm,na obr je to zle napisane.sorry.
 Velikost:  236.45 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so duben 19 2025, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Vyvrtaj dieru, nasď, priboduj zváračkou (potom to odvrtáš), lebo inak už do vskriesenia nestihneš pokosiť. Wink
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 17:30    Předmět: Citovat
Neviem ako si to myslel. Ak si to myslel tak,ze na ten unasac vyvrtat diery 8mm ,dat do nich sroby a privarit o unasac, Ten unasac je z hlinika,to by som uz bol aj ja tak urobil. Mozno do dier ako u motorovych kosaciek nic nejde v tomto pripade.Keby sa niekto ozval co ma tuto kosacku,alebo niekde na nete keby nasiel.dik
Idem to vyskusat teraz pri dome tak ako to je ,na stredovu dieru zatiahnute.
Vyskusane,kosi to aj tak dobre.
 Velikost:  273.62 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  240.23 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne duben 20 2025, 6:38, celkově upraveno 1 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Jo, ta šňůra padá.
kejki
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Návod - žtr 48 na https://www.vari.cz/rady-a-navody/navody-k-pouzivani/motory-a-primo-pripojitelne-stroje-archiv/art:630/
Je to jako u jiných sekaček jen přišroubované, protitlak je pružná podložka. To funguje jako pojistka, když chytneš kámen. V tom návarku se to nijak chytat nemá.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 19:58    Předmět: Citovat
U některých sekaček jsou střižné kolíky aby se neohla hřídel klikovky jak chytne nůž velký šutr.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 20:34    Předmět: Citovat
kejky dobra praca,ako si to nasiel.Neni to ZTR-48 moja kosacka,ale podobna AZS-349.Tera motor je na vacsiu travu slaby.Ja mam Teru uz 5x davane valec ,piest,kruzky.Vsetko je uz na nej lepene.Susedovci vyhodili do zberu Vari zo zlym zapalovanim iba.Treba na to Vari motor.
pikofarat ,treba kosit iba tam kde niesu kamene,alebo kusky kmenov mladych stromov hrubky 2cm,lebo potom znici klukovku ako pises.Neviem najst origos nož,uvidim ako bude tento kosit staru travu.zly nechcem co potom vyhodim. dik pani.
kejki
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 8:36    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Zase by byly v ploše nože, ne na trubce.
kejki
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 8:41    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Na větší trávu je bubnová, nebo lištová. Tohle je jasně určené na trávník typu golf. Už proto, že když to vyhází vyšší trávu, tak to zahnívá.
Ale zlikvidovat 5x válec je asi chyba uživatele. Musí tam být filtr vzduchu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 9:00    Předmět: Citovat
Kejky,ta tera ma min.40rokov.kupil som ju od kamosa co opr.zTery v servise.Uz ju chcel vyhodit vtedy. za tie roky v zahrade odmakala ako vel. traktor na 50hektaroch min.Travu kosila asi 20 arov oba.loziska som musel vcera cidtit ,mazat
