Regulovatelný proudový zdroj s OZ a tranzistorem
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Vážně je zacyklovanej. To se jen tak nevidí.
Myslíte že bude reagovat na píchnutí jehlou?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:58    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
...kdy zátěž je v kolektoru (teče jí Ic), ale OZ snímá proud v emitoru, který je Ic + Ib.
No to je tak, když lesana87 má zátěž v kolektoru (schéma?) a jjilek má zátěž v emitoru podle původního schématu.
V původním schématu jsou jen kladná napětí, použil bych třeba LM358, chodí až k nule při nesymetrickém napájení. Operák porovnává napětí na odporu R7 (=proud zátěží/odpor) a zvyšuje svoje výstupní napětí dokud nedosáhne stejných napětí z ADC a na R7. Se 100R bude převodní konstanta 10mA výstupního proudu na volt z ADC. Ovšem jen dokud stačí napětí, těch 4,7V je málo. Jeden přechod tranzistoru a Uf LED může být třeba tak 3,7V, na regulaci zbývá 1V (=10mA). Takže buď změnit koncepci, nebo zvýšit napětí pro napájení tranzistoru.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:07    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
lesana87 napsal(a):
No to je tak, když lesana87 má zátěž v kolektoru (schéma?) a jjilek má zátěž v emitoru podle původního schématu...
Ale prd. V tom žádná chyba přece není a není co kompenzovat. O kompenzaci chyby vlivem rozdílu mezi Ic a Ie tranzistoru (to je ten bázový proud) tu psal jjilek. A teď se k tomu nehlásí. To je celé.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 13:25    Předmět: Citovat
Tak zapojení podle https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1370157#1370157 funguje.
Operák MCP6001, R1 = 100R, R2 a C1 neosazen. Napájení a + vstup zablokovány proti GND 100n keramikou. Napájení 5V a bílá LED.
Je to spájeno dohromady na kousku plošňáku.
1V na vstupu odpovídá 10mA na diodě.
Ten operák není úplně nejvhodnější, ale mám jich ještě 900ks v šuplíku Very Happy
Vzorek
 Velikost:  286.85 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Naposledy upravil HF_Tech dne st duben 23 2025, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 16:09    Předmět: Citovat
Dal by som tam R1 10Ω a vstupné napätie podelil tiež na desatinu odporovým deličom. Ale ak ti 4V stačia, tak nech.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 23:45    Předmět: Citovat
Kdysi jsem zdroj proudu řešil poněkud podobně? Ne že by se to hodilo na LEDku, je to moc složité, ale pro inspiraci...
Na konektoru J1 je požadovaný proud. Odpory R10 až R15 jsou pro měření skutečného proudu. Nemusí být osazeny. Napájení U2 bylo +30 V a -3,3 V.
 Velikost:  66.39 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 5:29    Předmět: Citovat
Tohle je spíš měřicí převodník U/I, kterej by se dal upravit pro dálkovej přenos proudovou smyčkou 4-20mA, protože má evidentně kompenzaci všech možnejch chyb a offsetů. Na měření charky LED určitě postačí i cosik jednoduššího ...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 6:10    Předmět: Citovat
Jak a který všechny možný chyby a offsety jsou v zapojení evidentně kompenzovány?
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 6:47    Předmět: Citovat
Je tam použitý taký operačný zosilňovač že nič kompenzovať nie je potrebne Smile
tu je možne prečítať viac o tom (použite rovnaké zapojenie) ak by niekoho zaujímalo a niektorý výpočet.
Myslím si že ale ani jedno zapojenie nerieši kompenzáciu ofsetu toho DAC.
A myslím si že ten bude treba dvihnúť ešte vyššie ako 2mV ak začneme riešiť zero-scale error. A tiež nie je možne rátať s plným napájacím napätím na výstupe dac kvôli full-scale error.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
