jednoduche fm radio
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:10    Předmět: jednoduche fm radio Citovat
Ahojte. Chcel by som si postavit jednoduche fm radio na baterie a maly repracik.
Suciastky by mohli by take, ktore sa daju kupit cez avelmak, sos, gm electronic..
Poradite prosim schemy, niektoru by som si potom vybral.
Dakujem.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Co si koupit komplet stavebnici, máš tam vše pohromadě
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Zásadní otázka, chceš mít malé FM rádio (hotový modul) a nebo chceš vrtat desku spojů, pájet, oživovat?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Ahoj, zavisi, ci sa chces len naucit spajkovat alebo aj nieco z radiotechniky (ako postavit nieco, ozivit a spoznat ludi venujucich sa podobnemu naokolo).
Taketo stavebnice z Hadexu su skvele na precvicenie spajkovania, no zabrania Ti prekonat prekazky, ktore clovek stretne pri zhanani materialu, pristrojov na ozivenie, spoznavanie ludi. To je cennejsie nez spajkovacia seansa.
Pre vyber konstrukcie su dobre stare casopisyAmaterske radio, a rozne knizky po antikvariatoch
Mal som celkom dobre skusenosti s prijimacom podla knihy
Stavime jednoduche prijimace VKV
Oblubeny integrovany obvod je TDA7000, dobra konstrkucia vysla aj v Amaterskom radiu. Odporucam si pozriet datasheet.
vdacne su aj superreakcne prijimace na FM, ako napriklad tento
Asi jedna z najlepsich publikacii, co sa tyka stavby FM prijimacovvysla v r. 1998 v modrom amaterskom radiu, jej autorom bol Miroslav Drozda. Mal som postavene dva prijimace z tejto publikacie.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 20:46    Předmět: Citovat
Napríklad FM rádio ovladané dvoma tlačidlami s obvodom TDA7088T.
Alebo ešte jednoduchšie s obvodom RDA5807FP?
dusan94
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 22:00    Předmět: Citovat
No nieco si pospajkovat. Mal by som to ako svoju pracu. Mam cuprextit, aj hnedu tekutinu, aj fixu, aj vrtaciky male.
Viete, len aby boli suciastky lahko zohnatelne.
dusan94
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 22:01    Předmět: Citovat
AM band mit nemusi. Jenom FM.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 22:09    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Tohle je jedna z nejlepších voleb, pokud nechceš přímo hotovou stavebnici.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 22:52    Předmět: Citovat
http://www.pjenicek.cz/radio/navodyj1/instFM1.html
A propo, autor Jeníček je zde na fóru a nebo to je jen shoda jmen?
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 4:38    Předmět: Citovat
...vdacne su aj superreakcne prijimace na FM, ako napriklad tento
Superreakční přijímač raději ne, prosím. Je sice úžasně jednoduchý, ale jeho zpětné vyzařování do antény je jen další rušení, kterého je kolem nás už tak dost od spínaných zdrojů.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 4:41    Předmět: Citovat
Vzhľadom k cene je TDA7000 na učenie trochu drahý špás.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 5:50    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
To má být něco do školy?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 6:28    Předmět: Citovat
Pokud chceš bastlit tak prosím...stavebnice
jinak FM sekce nejběžnějšího mobilu Sad
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 6:33    Předmět: Citovat
Pokud se budeš chtít vyhnout konstrukcím z minulého století, tak například Si4703 není špatná volba. Přidáš displej dle vlastního vkusu a klidně i arduino nebo jakýkoliv jiný MCU a máš pěkné rádijko s funkcemi a ovládáním které se bude dát i prakticky používat.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
