Myčka Whirpool - čerpadlo
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 15:29    Předmět: Myčka Whirpool - čerpadlo Citovat
Oběhové čerpadlo CP045 v myčce se nerozběhne a jen vrní. Zbytek myčky OK, čerpadlo na připojeném obrázku.
Po vyndání z myčky jde s rotorem čerpadla otáčet. Je tam asi nějaká volnoběžka či co, v rozsahu asi 3/4 otáčky (snad kvůli rozběhu správným směrem?), která jde poněkud ztuha. Po připojení na 230V se čerpadlo někdy rozběhne, někdy ne - podle toho, kterým směrem natočím před zapnutím tu "volnoběžku".
Dotaz na zkušené - dá se to prosím nějak opravit, tj. rozdělat, vyčistit apod., anebo se musí nahradit novým?
 Velikost:  99.92 kB
 Zobrazeno:  21 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 15:59    Předmět: Citovat
ta "voľnobežka" musí isť uplne ľahko. Slúži práve na to aby sa ten rotor (permanentný magnet) dokázal roztočiť v striedavom magnetickom poli cievky statora.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Měli jsme Whirlpoolku, za asi 12-13 let používání se tohle čerpadlo měnilo 2x, je to děsnej aušus, doslova to nemá žádný ložiska, vylágruje se to, nejdřív to začne dělat za běhu příšerný zvuky a pak to přestane točit úplně = cyklus běží, voda se ohřejvá, ale voda necirkuluje. Fčul máme Electrolux, zatím KLEP KLEP KLEP dělá dobrotu ...
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 20:25    Předmět: Citovat
Bude to asi podobny smejd ako talianske cerpadla v prackach. Menil som ho dvakrat a uz je zase v riti.
sis2
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Jo, asi fakt vylágrovaný ložiska - po sundání statorových cívek s pólovými nástavci se rotor otáčí úplně lehce, ale jak se nasouvá zpátky, tak postupně značně narůstá odpor otáčení...
Za nové čerpadlo chtějí obchodníci-podvodníci 2 tisíce a více - ev. znáte někdo levnější zdroj ND?
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 20:48    Předmět: Citovat
Nenajdeš, je to dneska jediná politika výrobců - ND stojí zákazníka několikanásobek toho, co dá za ten samej kus výrobce svýmu subdodavateli. Pračku takhle poskládanou z ND bys pořídil ne za 8-10tKč, ale dejme tomu za zhruba 50 a víc tKč. Je to prostě způsob, jak zákazníka pumpnout o prachy, když už konkurenční boj nedovoluje tak vysoký zisky z novejch výrobků = udělají se navzájem nekompatibilní ND a jejich cena se natáhne jak to jen jde. A majitel si rozmyslí, jestli má koupit novou pračku (myčku ...) půl roku-rok po skončený záruce u tý starý za dalších 8-10 kilopeněz, nebo vysolit 2 litry za ND a k tomu litr servisu za opravu ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:24    Předmět: Citovat
jako ložisko tam bývá grafitová vložka , která se vyjede do elipsy a pak rotor lepí. Někdy se dá použít futro z vypouštěcího čerpadla , ovšem musí se trochu zvětšit vnitřní otvor.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:27    Předmět: Citovat
Dva tisíce? To máš ještě levný. Za oběhový čerpadlo do naší myčky (Baumatic) chtějí 11 500 Kč.
Vloni v listopadu jsem měnil vypouštěcí čerpadlo za 480 Kč bez dopravy. To jsem byl ještě ochotný do patnáct let starý myčky investovat, ale víc by se mi do ní už dát nechtělo a až se v ní zase něco posere, tak nejspíš půjde na SD. Jestli ty oběhový čerpadla nepasují do ještě dnes vyráběných myček, tak pochybuju, že je za ty prachy vůbec ještě prodají.
