Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 21 2025, 19:31 Předmět:
Ono to ide urobiť aj z toho CD, je bootovacie a po nabootovaní z neho je emulovaná tá disketa. Ja by som to urobil takto: pripojil by som flešku naformátovanú na FAT32 (alebo FAT16), zapol PC, nabootoval z CD. Fleška by mala byť vidieť ako ďalší disk, teda pokiaľ je v BIOSe zapnuté USB Legacy support. Pozrieť ju s DIR. Pozor, obraz bootovacej diskety z CD je jedno písmeno, a ramdrive na ktoré sa to nakopíruje a beží z neho má druhé písmeno. Potom už iba osysnúť príkazom SYS X: (namiesto x dať písmeno flešky), a príkazom COPY Y:\*.* X: nakopírovať obsah (namiesto X a Y doplniť správne písmená). Existujúce súbory preskočiť. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Naposledy upravil PotPalo dne po duben 21 2025, 19:35, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po duben 21 2025, 19:39 Předmět:
Odkedy vie Rufus obrazy diskety? Ten je tuším iba na obrazy CD, teda ISO. Disketa je IMG ak sa nemýlim. Navyše disketa má FAT12, to by vytvorilo 1,44 MB flešku. S osysnutím bežnej flešky sa dá využívať celá jej kapacita (neviem aký limit má DOS, ale nad 120 GB by som neskúšal). _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Už mi to chodí!!! A chodí to normálně pod Win XP, v příkazovém řádku.
Velké díky všem.
2masar:
Tobě patří největší dík, protože jsi mě nakonec nakopnul správným směrem - já jsem totiž za víc než 25let, kdy jsem naposledy s touhle DOS verzí pracoval, zapomněl, že je nutné spustit nejdříve setupdev.exe. V ostré verzi jsem ho neměl a proto jsem si na něj nevzpomněl. Našel jsem ale disketu z roku 1993 s eval verzí a tam byl. Vyhrabal jsem starý noťas s 3,5" mechanikou a kupodivu disketu přečetl.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1622 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po duben 21 2025, 20:56 Předmět:
A mohu poprosit (mailem) o ten parts.exe? Mám mnoho staršího hardware, rád bych to zkusil i na svém železe... 98SE používám dodnes, hlavně díky možnostem manipulace s hardwarem způsoby, které v "NTbased O.S." provádět nejdou. Mnohokrát mi to pomohlo při rozběhu věcí, roubovaných do MZ-800 (ATA/ATAPI, VGA, částečně zvuk.)
>feliz_navidad: Není zač. Pokud chceš, můžeš si stáhnout obsah bootovací flešky odtud.
Soubor stačí rozbalit a dál postupovat podle stručného návodu, který jsem přiložil.
