SANYO MCD-S925F nejde zapnout
vzduchonic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:11    Předmět: SANYO MCD-S925F nejde zapnout Citovat
Mám problém s touto mimivěží. Po přepnutí přepínače do polohy rádio nebo CD jen lechce louone v reprobednách a nic, ani na didpleji se nic neukáže na tlačítka nereaguje. Přepínač i napájecí napětí jsou OK stejně tak i ovládací tlačítka. Je zajímaví že na C417 zůstává napájecí napětí 5V i několik hodin po vyzažení mimivěžě ze sítě, i když je filtrační kondenzátor ve zdroji už dávno vybitý. Žeby mě ten procesor tak malou spotřebu? Nevíte někdo kde by mohl být problém?
Zde odkaz na SM https://elektrotanya.com/sanyo_cwm-460_mcd-s925-f_sm.pdf/download.html
 Velikost:  45.69 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:19    Předmět: Citovat
Ten procesor asi nebezi. Skontrolovat krystal a RESET.
vzduchonic
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:48    Předmět: Citovat
Tak podle SM má být na pinu 1 napětí 2.24V, naměřil jsem 5 a na osciloskopu se to ani nehne. Takže zítra zkusím vyměnit krystal, možná že vyměním i ty keramiky 27pF. Reset vstup na procesiru není. Resetuje se vypnutím napájecího napětí.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 22:34    Předmět: Citovat
vzduchonic napsal(a):
Je zajímaví že na C417 zůstává napájecí napětí 5V i několik hodin po vyzažení mimivěžě ze sítě, i když je filtrační kondenzátor ve zdroji už dávno vybitý...
K tomu C417 je paralelně R440, R403+408... RC<50s.
Hodina má 3600s....
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 11:36    Předmět: Citovat
a jaké napětí jsi naměřil na pinu č.80 ??
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Když je 5V na C417 jaké je napětí na pinu 67? Ono to asi není tak důležité, pokud osciloskop nic neukazuje na oscilátoru, je třeba se o něco pokoušet kolem krystalu.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 12:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Hodina má 3600s....
Správná poznámka.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Potom to vyzera na preruseny spoj (napr. prasknuty plosak).
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 13:27    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
samozřejmě, že to je důležité . . .
. . . ale hlavně propojení všech zemních spojů, jestli není prasklý tišťák jak je napsáno výše . . . piny 2, 37, 76, 79.
vzduchonic
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady.
Všechno je ale jinak, schéma neodpovídá skutečmosti. C417 je nabýjen přes D403 následně je napětí přivedeno na piny 74, 31 a R401 přes něj je přivedeno napětí na tlačítka a pin 65. K C417 není paralelně připojený žádný odpor. Na pinu 67 je 1,5V to přibližně odpovídá danýmu odporovímu děliči (vypočítáno 1,59V) v SM není popsáno. Nakonec to byl studeňák na CNP7 přívod napájecího napětí 8V (napětí jsem měříl na hlavní desce na stabilizátoru a ne u přepínače, to byla chyba). Procesor to samozřejmě poznal protože si pomocí R307, R308 a diod D320, D321, D322 hlídá zvolenou funkci (rádio/CD/magnetofon). A pokud některou z uvedených diod neprotéká proud, tak nekmitá oscilátor procesoru Nut . Až se stydím za to že mě vypekla taková blbost.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 23:34    Předmět: Citovat
Asi máš na mysli pin 73. Pin 74 je měřící vstup fm-oscilátoru. A ano, pokud chybí napětí na výstupu toho diodového součtového členu, nepustí Q303 napětí 5V na pin 69 (HOLD) a procesor je ve stavu clock-stop.
Tak hlavně, že se zadařilo, ne?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
