Li-ion clanok 14500 - nahla smrt
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 21:12    Předmět: Li-ion clanok 14500 - nahla smrt Citovat
Mal som odlozene vnutornosti z nabijacej baterky, co niekomu vypadla na parkovisku a presiel som ju autom. Plasty boli nepouzitelne, ale fungovalo to, tak som to chcel do niecoho implantovat. Bol tam li-ion clanok 14500 (velkost AA). Vcera normalne svietila, potom som ju vypol a uz nezapol. Clanok preruseny Shocked Ze by neskore nasledky nehody?
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Možná... Už jsem měl v ruce i Li-Ion článek z vysavače, který měl 4,3V s opačnou polaritou.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Má 14500 CID?
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Mozno mal. Bol to nejaky neoznaceny smejd, droty prispajkovane... Uz som to vyhodil (vlastne vymenil v odpade za dve AAA GP ReCyko+).
Pripojim k tomu zvysku nejaky iny li-ion clanok. Je tam nabijanie cez microUSB, indikator cervena/modra a 3 mody svietenia.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 5:35    Předmět: Citovat
Koupil jsem z china dva tyto články AA a vrazil do foťáku , zatím půl roku OK , nahradil jsem bílé enelopy . Z poslední české koupě vydržely něco přes rok . Ene už ne .
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 7:32    Předmět: Citovat
Co hovori fotak na 8,4V namiesto 3V?
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 8:09    Předmět: Citovat
Ale houby , to jsou ty články Lion AA s měničem na 1,5V a nabíjením na článku . Měl jsem zato , že píšeš o tom .
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 8:39    Předmět: Citovat
Toto bol normalny 3,6V clanok velkosti 14500.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 16:48    Předmět: Citovat
Ty Li-Ionky AA s měničem na 1,5V a nabíjecím mikro USB konektorem na článku mám také. Měnič drží do poslední chvíle napětí co nejblíže 1,5V. Takže dle napětí na výstupu se nepozná jak moc je článek aktuálně vybitý. Až ke konci to mírně klesne a po chvíli elektronika v článku odběr z článku úplně odpojí a pak je na výstupu 0V. Po nabití nad určitou úroveň přes USB konektor je pak na výstupu článku napětí obnoveno. Když je plně nabitý článek odložen bez použití tak za cca 6 až 8 měsíců je díky vnitřní elektronice zas vybitý.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 17:16    Předmět: Citovat
Inu je to blbost , někdo dělal test na YT , možná Bekr , je tam i DS IO , jehož klidový proud je v řádu µA .
