Jakou koupit myčku
dendy42
Založen: Apr 24, 2025
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 16:17    Předmět: Jakou koupit myčku Citovat
Ahojte bastlíři, včera mi odešla do křemíkového nebe stará myčka Bosch…jakou by jste mi doporučili, jsme v rodinném domku a myjeme každý den, vestavnou a šíři 60cm…děkuji za rady moc
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Měli jsme Whirlpoolku, vydržela skoro 12 let. Fčil máme Electrolux, už nějakejch 5 let, zatím drží a meje. Byt v paneláku, nemeje se každej den, ale někdy v 1 den klidně 3 várky, takže v průměru jakoby denně. U Whirlpoolky byl problém s gelovýma mycíma prostředkama, elektricky ovládaný přihrádky na předmytí a hlavní mytí netěsnily jak měly (už z výroby zkroucený pohyblivý víčka) a gely vždycky částečně vytekly. Při používání suchýho prášku to tolik nevadilo. Electroluxka zatím žádný takový problémy nedělá, navíc se přešlo na gelový mycí kapsle.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Doporučit jakoukoliv spotřební elektroniku je těžké, výrobci mění typy každou chvíli, takže když se něco osvědčí, už se dávno nevyrábí. Na značku se taky nedá spolehnout, je to vždy sázka do loterie na jak kvalitní výrobek se zrovna natrefíš.
Nadarmo se tomu neříká spotřební elektronika.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 18:27    Předmět: Citovat
Jako prioritní bych viděl možnost nákupu náhradních dílů, a právě z tohoto důvodu máme skoro celou domácnost od Electroluxu. I po mnoha a mnoha letech koupím originální ND.
PF
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Měli jsme myčku Philco smontovanou zřejmě v Itálii. Po asi 20 letech odjela ještě funkční do SD při rekonstrukci kuchyně.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 8:02    Předmět: Citovat
První, co bych doporučil, tak se projdi po obchodech. Samozřejmě ber to tak, že ty dvě "nejlepší", co ti budou nabízet, tak jsou zrovna ty, co se jich potřebují už konećně zbavit.
Před to procházkou se na to mrkni na internet a dej si rovnou nějaký min-max limit. Já když se šel podívat na myčku Bosch a viděl jsem u ní v reálu provedení ovládacího knoflíku, tak jsem jen zjistil, že od Bosch už nikdy nic kupovat nebudu. Nakonec jsem po výběru asi z pěti skončil u BEKO, ale i u nich byly některé typy pro výběr nevhodné. Tzn. na značku se už nekoukej, spíše na cenu ND. Někteří výrobci umí i u ND za 500 Kč nasadit cenu x krát větší a přitom jde u stejný ND jak do těch levných.
U myčky bych spíše doporučoval ověřit, jak se otevírá, nahoře extra šuplík pro příbory, nastavitelnou výšku spodního i prostředního šuplíku a potom ovládání na panelu zpředu a ne na dvířkách nahoře. Další věc k posouzení je ovládání v češtině a displej s informacemi.
A nakonec si musíš uvědomit jednu důležitou věc - vybírat nakonec budeš sám a nadávat nebo chválit jen na sebe nebo sobě.
