Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 747 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 24 2025, 18:44 Předmět:
@Celeron: OK, kdyby to neklapnulo pres ISP, tak posli SZ. Ale pripominam, ze ta "moje" SOIC28 redukce je pro sirsi SO pouzdra (300 mil, tj. 0,3 palce). Je to tvoje SO18 take sirsi?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 24 2025, 23:36 Předmět:
Jak jsem psal, Xeltec SuperproL+ asi neumí na 99% ISP. Projížděl jsem seznamy uPC co umí a ani u jednoho není ISP na výběr. Dnes jsem byl u kámoše, co má ve fy Elnec, bohužel bez redukce na SO18 či delší. V Elnecu je výběr PIC16C54 a PIC16F54 a také PIC16F54 ISP. U mě není u PIC 16F54 možnost vybrat ISP, takže se to bude muset vydátovat všech 18 noh a programovat paralelně jako PIC16C54.
Oba typy PICů mají šířku 7,5 mm, dýlku 11,5 mm a šířka s nohama je 11 mm.
Takže to je určitě 300 mil.
Taky jsem našel plošáček redukce SOP28/SOIC28/SO28 na DIL28. Stačí připájet dva hřebínky a PICe, naprogramovat a pak PICe horkovzduchem odfouknout. Ten redukční plošáček to snad párkrát zvládne.
Díky Vám oběma za info. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4511 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 25 2025, 7:15 Předmět:
Nějaký odblokovaný čínský minipro by to přes ISP měl umět. Ale pozor už jsem se setkal s tím u PIC12X508 že stáhnutý soft z C na F nefungoval i když proběhla verifikace v pořádku a na Cčkách to fungovalo bezvadně.
Tak jsem čistě ze zvědavosti mrknul do support listu svého TL866II+ a jsou tam jak 16C54, tak 16F54. Akorát já ho před pár roky i s tou sadou redukcí kupoval ani ne za polovic...
Alespoň jsem si teď stáhnul aktuální verzi obslužného programu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 25 2025, 11:42 Předmět:
TL866II+ mam tiez a je to typicky cinska sracka, hlavne ten SW. Snazil som sa tam naprogramovat blbu ATMegu do arduina aj s fuse bitmi a je to na zabitie. Takze na OTP neodporucam.
ISP je u těch programátorů připojení bokem přes kabel, ne přes ZIF patici, tzn. že si můžeš při volbě (něco)ISP vyvést kabel až do zapojení a programovat přímo v něm.
