Naprogramování PIC16C54
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 18:44    Předmět: Citovat
@Celeron: OK, kdyby to neklapnulo pres ISP, tak posli SZ. Ale pripominam, ze ta "moje" SOIC28 redukce je pro sirsi SO pouzdra (300 mil, tj. 0,3 palce). Je to tvoje SO18 take sirsi?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Udělal jsem baevičky přesně poidle toho obrázku.
 Velikost:  26.92 kB
 Zobrazeno:  4 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 23:36    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, Xeltec SuperproL+ asi neumí na 99% ISP. Projížděl jsem seznamy uPC co umí a ani u jednoho není ISP na výběr. Dnes jsem byl u kámoše, co má ve fy Elnec, bohužel bez redukce na SO18 či delší. V Elnecu je výběr PIC16C54 a PIC16F54 a také PIC16F54 ISP. U mě není u PIC 16F54 možnost vybrat ISP, takže se to bude muset vydátovat všech 18 noh a programovat paralelně jako PIC16C54.
Oba typy PICů mají šířku 7,5 mm, dýlku 11,5 mm a šířka s nohama je 11 mm.
Takže to je určitě 300 mil.
Taky jsem našel plošáček redukce SOP28/SOIC28/SO28 na DIL28. Stačí připájet dva hřebínky a PICe, naprogramovat a pak PICe horkovzduchem odfouknout. Ten redukční plošáček to snad párkrát zvládne.
Díky Vám oběma za info.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 7:15    Předmět: Citovat
Nějaký odblokovaný čínský minipro by to přes ISP měl umět. Ale pozor už jsem se setkal s tím u PIC12X508 že stáhnutý soft z C na F nefungoval i když proběhla verifikace v pořádku a na Cčkách to fungovalo bezvadně.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 11:03    Předmět: Citovat
Tak jsem čistě ze zvědavosti mrknul do support listu svého TL866II+ a jsou tam jak 16C54, tak 16F54. Akorát já ho před pár roky i s tou sadou redukcí kupoval ani ne za polovic...
Alespoň jsem si teď stáhnul aktuální verzi obslužného programu.
A měl by je umět i stařičký levný Genius G540.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 11:42    Předmět: Citovat
TL866II+ mam tiez a je to typicky cinska sracka, hlavne ten SW. Snazil som sa tam naprogramovat blbu ATMegu do arduina aj s fuse bitmi a je to na zabitie. Takze na OTP neodporucam.
Mahoney
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 14:16    Předmět: Citovat
ISP je u těch programátorů připojení bokem přes kabel, ne přes ZIF patici, tzn. že si můžeš při volbě (něco)ISP vyvést kabel až do zapojení a programovat přímo v něm.
 Velikost:  156.72 kB
 Zobrazeno:  5 krát
