přepólování PARKSIDE 12V nabíječky
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 20:36    Předmět: přepólování PARKSIDE 12V nabíječky Citovat
Po letech jsem koupil druhý kus 12V nářadí Parkside. Protože mám 12V starou nabíječku, koupil jsem jen nový 12V akumulátor.
Jenže ten má jinak drážky na tělese a nepasoval.
Drážky (výstupky) jsem odřízl a baterii dal nabít. Pak jsem ji vytáhl, bezmyšlenkovitě ji dal znova do nabíječky jenže pootočenou.
Tím se mi povedlo v ní něco popravit, protože už nenabíjí.
Po připojení prázdné nabíječky do sítě se rozsvítí zelená dioda.
Po vložení baterie se rozsvítí červená dioda, jenže do akumulátoru nic neleze.
Ověřeno měřákem spotřeby, i voltmetrem připojeným na póly aku.
Je to jeden ze starých typů nabíječky 1,5A ještě bez klasického Parkside označení z r. 2014.
Novou pokud možno kupovat nechci - má 2,4A a já chci ještě nabíjet starý 12V aku 1,3Ah. Nová by ho brzo oddělala.
Prosím pomoc.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 21:03    Předmět: Citovat
A akumulátor v nářadí funguje?
I kdyby jsi nakonec kupoval novou nabíječku označenou IAN460889_2401, tak v ní jsou na proudové omezení 4ks SMD odpory R1. Když 2 odpájíš, bude nabíjet max. 1,2A. V Kauflandu je teď vyprodávali asi za 140 nebo 170 Kč.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 21:55    Předmět: Citovat
Akumulátory fungují oba. Starý i nový, pouze jsem tím přepólovaním něco oddělal v nabíječce.
Tváří se podle stavových diod, že funguje, ale nenabíjí. Prostě: "Chodí to výborně, ale neseje to".
Nic tam nevrčí, necvrliká jen potichounku bzučí zdroj, ale beze změny pokud vložím aku. Ani, když jsem tam vrazil pootočenou baterku se žádné akustické ani vizuální efekty nestaly a stejně tak tišťák vypadá bez poškození - nic začouzeného, ohořelého ani nafouknutého.
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 6:23    Předmět: Citovat
Rozdělej ji a podrobně vyfoť obě strany desky , třeba něco uvidíme . Jestli již tady tento problém nebyl řešen . Pohledej .
