Frekvence vs Bmax VF trafa
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 8:19    Předmět: Frekvence vs Bmax VF trafa Citovat
Při změně frekvence sp. zdroje se mění Bmax trafa. S vyšší F se sníží Bmax a naopak.
Pokud mám velkou výkonovou rezervu, co je vhodnější s ohledem na zatížení spínacích IGBT, abych to zbytečně nehnal na krev? Trochu snížit F, čímž se zvýší Bmax, nebo naopak. Jinak, pokud chci snížit proudovou zátěž, tak Bmax snížim nebo zvednu?
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 9:25    Předmět: Citovat
Myslím, že to závisí na materiálu jádra. Když cokoliv zvýšíš nad maximum materiálu, situaci zhoršíš. Pokud máš měnič postavený, tak bude asi nejlepší provést měření s menší / větší frekvencí, jak se změní ztráty, oteplení trafa, tranzistorů.
