S: Manuál k BM389
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2025, 20:11    Předmět: S: Manuál k BM389 Citovat
Sháním manuál a schema k Měřič pole BM 389, TESLA. Internet zatím mlčí. Máte někdo?
pro mládež - Hamíkův koutek
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Posílám Vám odkaz na stažení schéma:
https://www.uschovna.cz/zasilka/SGSTT6LKU95I97AH-THJ/
snad to bude ono...
kulikus
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 20:41    Předmět: Citovat
Děkuji velmi!
Vstup je pro koax 50 nebo 75 ohmů ?
Nebyl by k mání i návod?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Stará Tesla, k měření signálů v I-III. TV pásmu, tak určitě 75Ω (50Ω v té době používali jen zlí imperialisté).
Návod snad není nutný - připojíš anténu (nebo měřený obvod, třeba výstup předzesilovače, oscilátoru apod. vf zdroj), na atenuátoru dáš nejmenší útlum a proladíš jednotlivé rozsahy, až (podle výchylky měřidla) najdeš signál. V případě silného signálu (ručička mizí za pravým rohem...) atenuátorem ubereš tak, aby šlo při proladění najít max. výchylku. Pak na stupnici odečteš frekvenci a podle atenuátoru určíš intenzitu signálu. Max. citlivost je kolem 30 (40) mikrovolt na plnou výchylku (viz zde ) a atenuátor je odstupňován po 20 dB. To platí pro zak. impedanci 75 ohm - pokud je jiná, je to vf indikátor...
Na kontrolu oscilátorů, ladění cívek, nastavování propustí apod. měření bude jako sonda určitě stačit vazební smyčka (3/4 závitu) na druhém konci koaxu - jen ze středu na opletení.
S pomocí šumátoru a impedančního můstku se s tím pak dají dělat další vf měření...
V odkazu na radiohistorii.sk je jedna nepřesnost, není k měření intenzity pole UKV vysílačů, když chodí do 240 MHz. Rolling Eyes
A bacha - máš k tomu 48V napájecí oddělovací trafo? - jinak nejde připojit na 230V!
kulikus
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Uvnitř chyběj elektronky. Dva typy. Co tam bylo? Ve schematu typ nevidím.
Naposledy upravil kulikus dne so duben 26 2025, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Dole je seznam elektronek - s vnitřním zapojením
a ve schematu čísla pozic
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 8:13    Předmět: Citovat
Díky!
sis2
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 8:18    Předmět: Citovat
Na vstupu je dvojitá trioda ECC85 a pak následuje pět pentod 6F32. Klasické elektronky z doby prvních čb televizí. Poslední E6 ale není nezbytná, to je jen výstup pro sluchátka.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Kulikus: viz SZ
