Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6250 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 28 2025, 14:14 Předmět:
Záruka je 10 let, ale to nevíš na co přijdou a jaký cykly budou počítat.
Nejlíp vydělává baterie, když jí nabiješ z panelů a vybiješ do vlastní spotřeby.
To dělá s tarifem PRE Basic nějakých 6,40 Kč/kWh které účtujeme odběratelům, aby platili stejně, jako před FVE.
Rozdíl mezi VT a NT jsou 2 Kč/kWh, s nabíjením je spojená ztráta cca 0,50Kč/kWh a s kurvítkem Cubee (aspoň jak se nám to 3. měsíce chová) to často dopadne čistou ztrátou, protože se nepovede nabít vše NT a vybít vše VT.
Taky jsem to měl pro zimní provoz v záloze, ale nabíjení proudem 0,1CA kdy jsou ztráty jen 8% a 6000 cyklů životnosti.
0,2CA 10% 5000 cyklů
0,4CA 14% 3000 cyklů - to používá Cubee
Tak proč se pouštět do minimální okamžité úspory, když nám to přinese akorát zhoršení životnosti baterie ?
Takže limit použití baterie jsem chtěl od Cubee nastavit aspoň 3Kč/kWh aby se odfiltroval ten nejhorší balast a za 3 měsíce se mi to nepodařilo.
Cubee: to může jen zadavatel a to je najatý "profesionální předseda"
Profes. předseda: To já neumím, to musí udělat bývalý předseda, ten dostal ovládání (a ten to tam také protlačil).
Bývalý předseda: To já neumím a nebudu do toho zasahovat.
Já: Pustil jsi nám lišku do kurníku ! To si tak naivní idiot ? když to neumíš obsluhovat, tak to odpoj, než nám to napáchá nějakou škodu !
znovu Profes. předseda: Na změnu byste museli hlasovat.
za 2 měsíce: schůze, kam si bývalý předseda na mě přivedl zástupce z Cubee a EnerSpot a chtěl tam prosadit úplný spotový obchod s naší FVE
Spotový obchod s FVE vřele nedoporučuji, v zimě vyžereš vysoké spotové ceny, v létě prodáváš přetoky za pakatel, nebo nevyrábíš.
A různé udělátory, které jsou tam nutné pro zakázání přetoku při záporných cenách, Ti nutí transféry přes baterii.
Když se v tom nevyznáš, tak se necháš oblbnout obchodníkem, že je to výhodné.
Ale už je to na dobré cestě, už dávají výpověď smlouvy EnerSpotu
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2751 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po duben 28 2025, 17:53 Předmět:
Od začátku mám jasno, že to je výhodné jen potud, pokud mi funguje virtuální baterie u čez. V létě vyrobím a v zimě za distribuci odeberu.
Ai to mi nabourají revize a další poplatky.
Zaslal: po duben 28 2025, 19:35 Předmět:
To jsem původně chtěl použít, ale v ceníku ČEZ Solar je omezení 10kWp.
Ale nejdřív jsem to chtěl zkusit rok s PRE Solar, tam byl i slušný odkup 1,30 Kč/kWh bez DPH, ale díky Cubee jsme přišli o spotřebu v zimě a vyúčtování je 1.10. (dají slevu jen na to, kolik jsi za rok spotřeboval), takže tam dáme PRE Fix Plus s fiksací do 31.03.2027, odkup bez omezení jen 0,50Kč/kWh ale dobrý zimní sazby a na vylepšení budem provozovat topení do vody, kde to nahradí cenu plynu cca 1Kč/kWh.
Máme distribuci PRE, tak jsem chtěl začít s domácíma
Jak je to s druhým EANem, když jsme připojený pod PRE a máme od nich taky nákup i odkup ?
Zaslal: út duben 29 2025, 13:48 Předmět:
Ten je od tuším tohoto roku automaticky a musíš mít někoho, kdo převezme zodpovědnost za odchylku. Mě napsali z čezu, jestli souhlasím, tak stačilo odpovědět a víc neřeším.
Zaslal: út duben 29 2025, 14:54 Předmět:
Jo, už jsem se ptal, připojovali nás v půlce prosince a máme automaticky dva EANy.
Ptám se proto, že odkup přes EnerSpot a Cubee tam protlačili, aniž by se zeptali, protože prej hrozila pokuta za to, že nemáme podle zákona smlouvu na přetoky.
Jenže to byl účelovej výklad, je tam Neoprávněná dodávka bez právního vztahu podle § 52, takže když nic nedodáváš, tak nic nehrozí.
V lednu a únoru žádnej přetok FVE nedělá, a nějakej regulační přetok pár set wattů určitě tolerujou. Ale stačilo se zeptat a mohl jsem to přepnout do off-line, kromtoho byl naplánovanej tarif s výkupem přetoků.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
