Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9268 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 22 2025, 8:19 Předmět:
Tohle už dnes nikdo pod padesát vyrábět nebude. Ale jako děcko jsem to samozřejmě měl úplně stejně. Jen jsem nesehnal nic lepšího na hrot, jak hliníkovej drát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9774 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 22 2025, 9:26 Předmět:
Zakoupil jsem digi měřák dpm solid Ltd. DT9205 A (má AC ampéry a to rozhodlo) ovšem dodané hroty
jedná hrůza, u nás by asi neprošlo OTK ale že made by čajna...
hroty a _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 22 2025, 9:43 Předmět:
konosuke napsal(a):
To jste bastlíři?! homemade, fotka napoví vše
hrot z tvrdé oceli výpletu kola starého bicyklu
(je lepší než kdysi zakoupené z měkké mosazi)
všechno najdete doma v šuplíkovejch zásobách
Zkoušels s takovým hrotem měřit něco na vf? Nebo to použít jako hrot k čítači vejš než zhruba na 10MHz - a výsledky porovnat s profi továrním měřicím kabelem? V dnešním prostředí plným impulsního rušení se s něčím takovým nechytneš ani při měření nf ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 22 2025, 9:49 Předmět:
nezkoušel, tyhle "špeky" mě nerajcujou...to bych nekupoval bazmek tento _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19699 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 22 2025, 9:55 Předmět:
Co bys taky zkoušel , jsou to jen blbosti . Sám mám i domácí hroty , ale nyní za 3pětky z china ..... Mám je taky z vypsaných fixů , jako hrot používám svářecí mosazný drát , běžná zdířka jde zasunout do fixy pěkně natěsno . Dříve bylo nedostupno a chudo .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4511 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 22 2025, 10:09 Předmět:
Lecos jsem zkoušel, ale vždy jsem narazil na mechanickou odolnost, když potřebuji propíchnout lak popřípadě ho oškrabat ,nebo se dostat pod tmel , pokaždé se mi ta rukojeť vylomila od hrotu .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 28 2025, 18:25 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Pokud to nutně potřebuješ vědět, mám to kdesi na prospektu.
Ano. Prosím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 29 2025, 19:26 Předmět:
Mám to uvedeno jako sortiment VDI Obzor Zlín, posléze Elektrosonic Plzeň. Nicméně ještě později to nabízel nějaký soukromník, to zkusím ještě najít. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st duben 30 2025, 9:13 Předmět:
Tak mi přišly měřící kabely co tady chválil ACDC, vypadají použitelně , materiál kabelů je ohebný hroty ostré , snad jen by nemusela být tak dlouhá neizolovaná část, ale to ošetřím smršťovačkou. Díky za tip, dám vědět po čase jak fungují.
Strana 3 z 3
