chránič darlingu /zo snímačom otáčok a teploty/
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 9:30    Předmět: chránič darlingu /zo snímačom otáčok a teploty/ Citovat
Zdravím stručne popíšem problematiku:
už 2x sa mi stalo že odišiel motor na čerpadle tak ma napadlo či toto už niekto neriešil a nevie poradiť nejaký lacný modul z aliexpresu čo vie nasledovné:
je relátko v kludovom stave spojené čiže motor môže zopnúť tlakový ventil
jeden digitálny vstup kontroluje prítomnosť napätia na svorkách pre motor 230V ak je tak potom sa pozriem či sú otáčky v rantly
meriam otáčky motora nastavím si rantel Low a High pozerám sa či sú vlimitoch ak OK tak výstupné rele ostáva nezmenené motor sa môže točiť
následne ne meriam teplotu zistím si že ak napr motor beží 10 min tak jeho teplota je 35°C tak nastavím ako bol preklopenia na 40°C lebo motor nemeží nikdy dlhšie ako 5 min
no a teraz poruchový stav:
digitálny vstup vyhodnotí že na svorkách je 230 V ale otáčky sú mimo rante /napr.motor sa nevie roztočit a je jedno či je to rozbehový kondenzátor alebo ložisko či vinutie.../
l tak z toho vyhodnotí poruchu a relé sa preklopí a tým sa motor odopne
niečo takéto by som potreboval
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 10:24    Předmět: Citovat
Vyber si motorový spúšťač podľa nominálneho prúdu motora a kolečkom nastav trošku viac.
https://www.elmit.sk/spustace-motora/strana-2/?srsltid=AfmBOopeTv0Ss-oJCH7ByniVRoxb_i0dQDyKj8oNCb3V8lcbdMYASvGo
Pre jednofázový motor zapoj všetky tri kontakty do série.
jano101
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 10:53    Předmět: Citovat
to je pomalé a neviem aký prud je rozbehový vs keď sa nevie rozbehnúť
otáčkomer dá info okamžite
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Jak pomalé? Veď kilo medi sa neroztopí hneď v sekunde. Rozbehový prúd je 5 až 10 krát väčší oproti normálnemu.
Prúd, keď sa nevie rozbehnúť, je taký istý, ako rozbehový, len trvá dlhšie.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 12:45    Předmět: Citovat
Prodává se , ne laciný , řídící modul , který kontroluje účiník a dle toho reaguje . Je to pod Signou ?
Nyní koukám , že to není strašné : https://www.hobynaradi.cz/tlakovy-spinac-s-ochranou-proti-chodu-naprazdno-aquasmart-mar-pol/
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 18:11    Předmět: Citovat
V robote sme viac krát použili toto https://www.distrelec.sk/sk/cos-phi-monitoring-relay-1co-250vac-tele-g2cu400v10al10/p/13754785 s prúdovým trafom je možné monitorovať aj výkonnejšie motory (máme ho na 15kW čerpadle). Pri správnom nastavení vypne pri chode bez vody.
jano101
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 19:58    Předmět: Citovat
akože 155€ Very Happy sranduješ nie:D!!!!!
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Jo, to víš, to je do průmyslu, tam jsou jiné ceny.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 9:07    Předmět: Citovat
Vážení přestaňte blbnout s těžkou elektronikou. Jenom si koledujete, že budete blbnout v -20st někde u čerpadla. Je to v jednoduchosti. V případě,že bych nechtěl, nebo nemohl, řešit kontrolu voda ve studni je/není tak jednoduchý způsob je to oříznout časově. Zjistím jak dlouho trvá vypnutí tlakového spínače při vyšší spotřebě, třeba zalévání. Trochu nad tento čas nastavím časové relé. Tlakový spínač během( třeba zalévání) spíná a rozpíná, tím časuje relé, které nesmí sepnout. Vše nad tento čas znamená stop a musíš to resetovat ručně. (vypnout a zapnout hl jistič)Není to dokonalé ale jednoduché jako facka a funguje nám to přes 10let na chalupě. Změřit proud čerpadla těsně před vypnutím tlak spínače a na tuto hodnotu nastavit dnes se tomu říká motorový spouštěč je jasné. Mam namalovaný jenom takový náčrt, který postačuje.
Luboš
Schema vodárna 5min.pdf
 Soubor:  Schema vodárna 5min.pdf
 Velikost:  204.45 kB
 Staženo:  11 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 10:02    Předmět: Citovat
Nesmysl , potřebuji čerpat i když tam nejsem a když je málo vody , musím čerpat stále do dna . A musí to být automat . Naopak jsem velmi rád , že takoví hlídači existují .
PabloX
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2025, 11:11    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
Nesrandujem, dal som sem príklad toho čo mám vyskúšané. Možno to tu bude niekto v budúcnosti hľadať a bude riešiť ochranu čerpadla za pár tisíc eur.
