Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 28 2025, 16:02 Předmět: Co to asi je.
Vyhulená součástka ze zdroje několika termostatů po přepětí vzniklém na dvou fázích utržením PEN mezi domovním a elektroměrovým rozvaděčem. Odpor se pohybuje mezi 2-10Ω. Zvláštní je ta bílá vyrážka co vytekla z tělíska. Hádám to na tlumivku ale taky by to mohl být termistor. Označení čárama nedává nic smysluplnýho.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6250 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po duben 28 2025, 16:38 Předmět:
A jakou hodnotu to má u nevyhuleného termostatu ?
Když to rozmáčkneš v kleštích, tak je tam co ?
Bývá to tlumivka.
Tipnul bych 5600uH 100mA 5%
Neupečená by měla tak 20R
Ale moc mi to nesedí, kdyby to bylo 560uH, tak by to sedělo líp.
Ale klidně to může být 5600nH
Naposledy upravil danhard dne po duben 28 2025, 16:51, celkově upraveno 3 krát.
Jesi to je v malém spínaném zdroji, tak to bude tlumivka 470 nebo 4700uH.
Číňan s oblibou používá červenou barvu místo hnědé v rámci katování kostů.
Pokud je to na vstupu jako filtr, tak to zbytek termostatu spíše přežil. Jestli to je pracovní tlumivka neizolované zdroje, tak je zbytek spíšte v háji.
Zaslal: po duben 28 2025, 19:12 Předmět:
danhard napsal(a):
Bohužel, tohle je série 23 termostatu z roku 2019. Nové série 27 od roku 2024 mají zcela jiné zapojení. Dokumentaci nemám ani od jednoho a dobrej ze série 23 nemám taky.
Když se to rozmáčkne, tak tam je drát 0,08 (možna ještě slabší) ve dvou nebo třech vrstvách.
Reverzem jsem zjistil, že tvoří s dvěma elytama 2M2/400V ∏ článek mezi grécem a pulzákem LNK623DG. Pulzáky budou asi taky všecky vyhulený i když v některejch termostatech smeknul druhej elyt v pořadí klobouk a vyletěly z něj nějaký chlupy a je šluslej. Možná že to pulzák zachránilo. V nejhorším je maj v SMD za pár kaček v TME.
Našel jsem doporučený zapojení LNK626, což je 10,5W verze toho samýho pulzáku, kterej má jen 6,5W. https://cz.mouser.com/datasheet/2/328/linkscv_family_datasheet-1511515.pdf V ∏ článku tam mají 680uH, tak ji zkusím. Ono se z toho zase tak strašně střílet nebude jestli bude mít 470, 560 nebo 680uH, hlavně aby se na stojáka vešla.
Dík za pomoc. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 28 2025, 19:54 Předmět:
Tak to bude to tělísko černý, feritový a sedělo by tam podle velikosti spíš těch 560uH.
Pokud to není přerušený, tak je odpor zmenšený, protože se to upeklo.
Ono to funguje taky jako pojistka a jen upečený by zbytku nemělo vadit
Klidně tam dej cokoliv mezi 470 a 1000uH. Odpor pokud možno co nejmenší.
Co jsme podobné zdroje měřili na rušení, tak paradoxně, čím větší DC odpor cívky, tak tím větší rušení.
Zaslal: út duben 29 2025, 9:54 Předmět:
Zkoumal jsem, co všecko šlo do kopru. Při tý příležitosti jsem vykreslil zapojení primáru. A zjistil jsem, že to už je druhej typ termostatu, kde se konstruktér projevil jako de bil. Přímo na napájecích svorkách 230V je varistor, takže stačí trochu delší přepětí a milej varistor se rozprskne a celej zdroj je vymalovanej na černo. Svorka L jde na relátko a přes odpor 100R/1W na gréc a potom je ten ∏ článek z elytů a tlumivky. Proč není varistor až za tím odporem 100R? Pak by se odpor choval jako pojistka a varistor by chránil pulzák před špičkama a přepětí chvíli vydržel. V tý nový sérii 27 už to tak je.
Takže ve všech je na vymetení varistor, 100R/1W, tlumivka, sva elyty filtru a LNK623. To vše krát 6.
Zkoumal jsem čím odstranit to černý "vymalování" od rozprsklýho varistoru. Deska z poloviny pustila acetonem, krabička lihem. A potom se osvědčil korektor na vybrušování chybných čar na pauzáku. Je to takovej svazek štětin, co se zasouvá do násadky. Ty štětiny se na tuž chovají jako guma.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5959 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 29 2025, 12:50 Předmět:
Podobné moduly jen z bílé techniky opravuji běžně, na hodnotě té tlumivky opravdu nezáleží. Bývá tam od 47uH po 560uH, hlavně aby snesla min. proud cca 200mA.
Varistor není přímo na síťovém přívodu, je tam k němu na DPS ztenčený přívod sloužící jako pojistka.
Danharde, přesně tohle vyškrabávátko mám ještě z dob, kdy jsem ho používal na původní účel a občas ho i dnes používám při servisu. Ani jsem netušil, že se stále ještě vyrábí, a navíc bez displeje, konektivity, ejaj a dalších <|>.
Trochu problém je, že ta skelná vlákna mají tendenci se ulamovat a vadí to pak jak tělu, tak příp. i technice. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
