Zaslal: po duben 28 2025, 11:21 Předmět: krokový motor Z22LT195
Je krokový motor Z22LT195 MEZ Náchod skutočne o toľko horší oproti novým krokovým motorom? Alebo v niečom vyniká? Alebo je rozdiel v metodológií merania?
https://mdp.cz/mdp/soubory/specifikace_unipolar.pdf
Je to k ničemu, pokud ho nepoužiješ jako náhradní díl do něčeho, tak to s klidnou duší vyhoď nebo dej na bazoš. Hlavním viníkem nepoužitelnosti tohoto krámu jsou mizerné feritové magnety.
Jenom pro upřesnění: jedná se o konstrukci krokového motoru s tzv. reakčním rotorem a tedy bez feritových magnetů. (viz modré AR 1/1992 str. 11, 12.
S pozdravem Antares
Magnetický tok vzniká reakcí rotoru vyvolanou proudem procházejícím vinutím statoru. Pokud otočíme hřídelí takovéhoto krokového motoru, chybí charakteristické "přeskakování" způsobené přítomností permanentního magnetu. Rotor se otáčí lehce. Na začátku 80 let jsme tyto motory zkoušeli v pohonu montáže astronomického dalekohledu. Měli jme je tehdy jen vypůjčené, protože se jednalo o "strategické" (vojenské) komponenty.
Ale to už je přes 40 roků...
Antares
V podstatě je to tak, že místo magnetů tam je jen železo. Což samozřejmě taky jaksi funguje, ale ještě mnohem hůř než feritové magnety Tzn. extrémně mizerná účinnost, nízký moment, kvůli vysoké hmotnosti rotoru a indukčnosti vinutí mizerné dynamické parametry a nízké otáčky, potřebuješ speciální driver... Prostě věc naprosto k ničemu, když si koupíš na alíku za 2 kila malý 250g vážící motorek NEMA17 do 3D tiskárny, bude mít lepší parametry než tenhle výplod budování socialismu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5959 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 29 2025, 17:56 Předmět:
Těsně po revoluci jsem jich několik měl z rozebraných jehličkových tiskáren tuším Robotron. S jedním jsem udělal děličku na frézování ozubených kol. Ne že by to nefungovalo, ale bylo to zbytečně veliký a těžký.
Zbytek skončil v kovošrotu.
Ano je to velmi přežité. Do nových konstrukcí určitě nedávat. Ve starých tiskárnách Robotron krokové motory s reakčním rotorem byly, mám několik kousků ve svých zásobách. Tělo motoru má průměr asi 40 mm. Překvapilo mne že "Mezácké" KM je možné ještě koupit
http://www.elektromotory-mez-nachod.cz/?page_id=54
Do krokových motorů bys měl z mnoha důvodů pouštět průběh proudu připomínající sinusovku. Samozřejmě přepínáním 4 tranzistorů pomocí 555+4017 s tím zatočíš taky, ale výsledek podle toho bude vypadat.
