Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 29 2025, 15:42 Předmět:
Možno si do krovia odskočil jej majiteľ. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1512 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 29 2025, 17:06 Předmět:
Mela sklopena riditka dolu k telu, kdyby tam s ni nekdo prijel, tak by asi byla v prime poloze...
BTW obcas sem videl, ze bezdaci unesou nakou mestskou kolobezku Lime/etc., zlikvidujou GPS/GSM modul, vyberou baterku a vrak se pak vali nekde pod mostem v nakem bordelisti nebo to hodi taky k cerveny. Ale tohle byla naka civilni kolobezka, o neco mensi, cerna, zrovna sem bezel neco vyrizovat, tak jsem se nemohl zdrzovat...
Zaslal: út duben 29 2025, 17:19 Předmět:
Buď rád, aspoň nevyhoríš. Ktovie aký šmejd to bol. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2149 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út duben 29 2025, 18:23 Předmět:
U nás to je se SD nyní dost komplikované, procházet se a něco vybírat nebo dokonce si odnést prakticky nemožné, závora dovnitř i ven, pokud tam vejdu, hned se na mne sesypou, co nesu a dovedou mne až k místu odevzdání.. Zlaté doby našeho SD jsoz zřejmě pryč.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 29 2025, 18:27 Předmět:
V kontajneri na plast som nasiel vysavac Karcher WD4. Vyzeral zanovne (az na kabel), ale mal ulamane spony drziace dokopy vrch a spodok. Teraz pozeram, ze plastove nahradne diely su dostupne a za normalne ceny. Ak tam zajtra este bude, tak ho zoberiem a zistim, ci funguje motor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 29 2025, 18:55 Předmět:
Jestli budeš měnit šňůru, tak si užiješ. Protože na WD3 dávaj jen 4 m šňůru se kterou bylo luxování pakárna, tak jsem ji nahradil 7 m flexovkou. Znamená to rozebrat skoro do mrtí a pak to poskládat... No hrozný, stále se někde něco uvolňuje, posouvá, dráty lezou kam nemaj. Ta WD4 bude vevnitř nejspíš podobnej zmršenej systém.
Karchery jsem měl na stole 4 ks různých typů a čím novější, tím zmršenější. Tři z nich měly konečnou, rozlítlo se vnitřní kolo turbíny. Jedna se šprajcla tak, že se spálil motor. Nemá cenu shánět a měnit i když v česku alternativní motory s turbínou k sehnání jsou.https://www.elektro-motory.cz/karcher-c3014/ _________________ Jirka
Zaslal: út duben 29 2025, 19:40 Předmět:
Kabel vyzeral zle a uz mal menenu vidlicu. Tak dufam, ze je zly kabel a motor bude OK. Ked nie, tak to zase vyhodim
V minulej budove bol T12/1, ale nejaky stary typ - zlty a bol aj na mokre vysavanie. Kabel mal 12m. Teraz sa predava sedy a ten je len suchy a ma mensi vykon.
Zaslal: st duben 30 2025, 18:32 Předmět:
Tak vysavac mam. Zapojil som do zasuvky a zapol - nic. Rozobral som (islo to jednoducho), premeral kabel - OK, vypinac - OK, motor - OK. Zapojil som znovu a fungoval. Takze asi polamany kabel (tisickrat prekruteny = musela to pouzivat zena), ktory este v spravnej polohe funguje. Vidlicu zjavne menil znaly clovek, lebo su na vodicoch nalisovane dutinky.
Nemal som viac casu na skusanie, ale motor mal dobry zvuk a nesmrdel, takze to vyzera dobre.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Strana 12 z 12
