Hyundai DV-5X-901, zdrojový obvod
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 10:19    Předmět: Hyundai DV-5X-901, zdrojový obvod Citovat
Zdravím vás.Neviete niekto aký typ IO je použitý v zdrojovej časti tohto DVD prehrávača ? Má "odstrelený dekel" a ten sa nenašiel Smile Vďaka za prípadné info.
Jarous
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 6:33    Předmět: Citovat
Tak a problém je vyriešený,je to TNY267PN.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Zdravim Vás,po výmene optiky u tochto DVD Hyundai DV-5X-901 pri prehrávaní DVD sa obraz kockatie až mrzne,výmena paskového vodiča,taktiež nepomohla,kontrola zdroja OK.
Prosím napáda Vás niečo?
nadzgo
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Nikto nič?
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 17:55    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
Nikto nič?
Špindle motor?
nadzgo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Mechanika je nová.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:19    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
Mechanika je nová.
A seřizena?Myslim vyškově.
nadzgo
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Viem čo mysliš,ale u tejto mechaniky nie je možnosť nastavovať výšku optiky alebo sklon.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Ahoj!
Přilepím se Very Happy
Kapelník mě přinesl přehrávač HYUNDAY DV-5X-901 že mu tam ostalo CD.
Ve zdroji překlenutá pojistka drátem takže tři usměrňovačky v háji, dále pak cívka HYT 30027512, dále TNY267PN s ustřelenou nohou a 12V zenerka.
Kondenzátory jsem dal do prim. strany nové. Neměřil jsem je. Je to korunová záležitost. Teď čekám na zenerku (v GESu momentálně není) a potřebuji prosím poradit co místo té tlumivky. Zbytek už mám. Vygooglil jsem že by to mělo být něco kolem 1,9mH/250mA. Asi 3 Ohm.
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/jadra-indukcnosti/SAG.html ???
Děkuji a zdravím!!! Kaca
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 20:49    Předmět: Citovat
Mam tu tento DVD prehravac. Zdroj mrtvy, oba elyty 4,7uF/400V vadne, ale poistka dobra a TNY267P cely. Elyty som vymenil, ale zdroj neozil. Vsetky ostatne suciastky na primarnej strane su OK. Ze by namiesto poistky umrel ten TNY, ale takto neviditelne?
Skusobne som napojil prehravac na PC zdroj (12V, 5V, 3.3V) a zije.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Ano, umrel ako poistka - nevykazoval ziadny PN prechod medzi S-D (porovnaval som s novym kusom). Po vymene TNY to ozilo.
