Jednoduchý vysielač 1,5 až 2 GHz
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
MZV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 10:27    Předmět: Jednoduchý vysielač 1,5 až 2 GHz Citovat
Nemá niekto prosím schemu na jednoduchý vysielač preladiteľný v rozsahu 1,5 až 2 GigaHertze.
Pre experimenty s MZV teda posobenim na pokusnú osobu ( na seba Wink ) takže aby výkon neprekročil hygienické normy.
S využitím skôr smerovej antény.
Ďakujem za ochotu sa podeliť o schému Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Jakykoliv oscilator pro analogovy sat.prijimac. Schemat vyslo milion.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Potíže budeš mít, aby výkon vůbec hygienické normy dosahoval. Oscilátor ti dá mikrowaty a koncový stupeň, který by dal aspoň 1W stojí nehorázné peníze. Amatérsky ho na světě postavilo jen pár skutečných machrů, s dlouhodobými zkušenostmi s centimetrovými pásmy.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 13:07    Předmět: Citovat
http://www.hq-elektronic.eu/data/kamera.pdf
Oscilátor je vlevo nahoře, rezonanční obvod tvoří pouze varikapy a jejich přívody, v bázi je bezvývodovej kondík.
Tohle rozsvítilo malou žárovku přiletovanou na kousku drátu pouze za dolní přívod (čepičku). Jako tranzistory kromě oscilátoru byly použity AT41586 a jako koncák taky nějaký 1W ATxxxx.
MZV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 8:51    Předmět: Citovat
Arrow http://www.hq-elektronic.eu/data/kamera.pdf
Na prvý pohľad je schéma pôsobivá.
Predsa som si predstavoval niečo prinajmenšom jednoduchšie, kedže mám technické schopnosti radio amatéra Wink aj keď nepopieram, že určitá dávka frekvenčnej presnosti-jemnosti, stability bude pri pokuse nutná nutná.
Na začiatok si vystačím s prístrojom bez akejkoľvek modulácie, čo však vôbec neznamená, že neskôr sa možno uberiem práve aj týmto smerom, zatial nie Wink
MZV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 8:54    Předmět: Citovat
Question Mal si na mysli po C27
M.O.C.
M.Č.N.
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Modulaci nepoužívej, ovšem ty varikapy asi budeš muset zachovat nebo použít malej pevnej kondík. Proměnnej to asi nedá.
Vypadá to působivě, ale zas takovej zázrak to nebyl. Ovšem výkon to mělo.
MZV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Varikapi zachovám určite, predsa len laditelný kondík nedosiahne takú presnosť, nehovoriac o tom, že by sa to rozladilo, len čo by som sa ku kondíku priblížil rukou alebo skrutkovačom, takže varikapi zachovám určite.
Question Ale čo s antenou. Predsa len sú štvrťvlnky uzkopásmové a stavané na konkretnu frekvenciu, aj keď je fakt, že dipoly ( dokonca aj skrátené ) majú širšie spektrum vyžarovania. Question ale asi by jediný dipol nepokryl rozsah od 1500 do 2000 MHz, hmmm
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Logaritmicko-periodická antena, vystřižená z plechu. Takovej ten stromeček.
MZV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 12:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Uvažoval som o vyhotovení skrátenej dipolovej anteny vo forme dvoch pásikov priamo na plošnom spoji, pričom jedno rameno by malo dĺžku 5 mm a opačné rameno by malo dĺžku 3,75 mm ( 1/4 pre 1,5 a 2 GHz )
Hmmm, logaritmicko-periodické nepoznám, skúsim pána gooogla, čo mi ukáže, díky za nasmerovanie Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Jeste pred tim, nez tohle zprovoznis, podivej se na webu CTU, pro jake sluzby jsou tyhle frekvence urceny. Aby te pak nasladne pokuta nestala vic, nez uneses Sad
MZV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:26    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Namám zatial v úmysle používať veľmi výkonný zdroj. A ak aj neskôr áno, prevediem experiment vo vnutri sieťovanej búdky Wink odkiaľ žiarenie von neunikne.
MZV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Konicko-Logaritmická vyzerá na prvý pohľad konštrukčne jednoduchšia
Arrow http://www.urel.feec.vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php?soubor=6.5.htm
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
