Vytvorenie Úzkeho Mikrovlnneho Lúča Magnetronom
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 18:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
....načež v okamžiku, kdy dosáhneš vysněné permitivity, aby se kýžený paprsek aspoň trochu ohnul, on se na to lajdák vykašle a raději se odrazí či přemění v teplo. Takže výsledný zisk má nakonec tučné znaménko mínus Laughing
Tak zlé to snad nebude, nezaměňovat paprsek a Andreou.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Tady jsou ještě dva odkazy:
http://www.kutil.borec.cz/vf_technika/vf_technika/ant5_2.htm
http://kvastes.feld.cvut.cz/dokuwiki/doku.php?id=kvastes:fel:gauss
Ten druhej odkaz dokazuje, že to dielektrickou čočkou pro kmitočty řádově desítky Ghz a výše už jde, ale zajímal by mě útlum...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 10:20    Předmět: Citovat
tak na změnu fáze vlny 3 GHz používám úzkou teflonovou loďku (30 cm), útlum je naprosto zanedbatelný (teda pro mé aplikace)
Jestli někoho zajímá přesné číslo, tak napište, ale změřím nejdříve v pátek nebo v pondělí - dá to trošku mechanické práce - hodně šroubků na měřící lince
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 13:01    Předmět: Citovat
Takže to zo šošovkami predsa ide, a to nielen síce rozmernými dielektrickými ale dokonca aj kovovými Shocked
Celkom zaujímavo vyzerá ale aj tá POLORHOMBICKA antena, kedže manipulácia by bola o niečo jednoduchšia než zo širokou parabolou Wink
A kedže je nástavec s plastu, nebola by taká ťažká, ako rozmerný ( ziskový )
kužel
Arrow http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/vfel/02_3.html
Ale aj tá stránka o prisposobení vlnovodov plastovými komponentami, je taktiež zaujímavé počteničko Wink díky
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 13:16    Předmět: Citovat
šošovka
 Soubor:  mikrovlny sústredené kovovou šošovkou.jpg
 Velikost:  19.27 kB
 Staženo:  499 krát
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Aby nedošlo ku nedorozumeniam, stačilo by mi zúženie tak na 10-ky metrov Wink nie viac ako na 100 metrov
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 19:15    Předmět: Citovat
mr. magneto napsal(a):
Ospravedľnujem sa za tento neospravedlniteľný preklep, zamenil som totiž názvy dvoch, po sebe iducich antén. Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Už sa si za to dal po prstoch
Mal som samozrejme na mysli DIELKTRICKú ANTÉNU alebo DIELEKTRICKÝ NADSTAVEC
Wink ďakujem za pochopenie Wink
 Soubor:  dielektricka antena.jpg
 Velikost:  8.9 kB
 Staženo:  492 krát
 Soubor:  dielktrická anténa.jpg
 Velikost:  5.45 kB
 Staženo:  484 krát
Aquinsky
Založen: Feb 29, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Pokud si chceš pohrát a nevyhazovat zbytečně za teflonovou čočku není problém ji vyrobit z cukru permitivita něco málo přes 2 a po pokusech ji můžeš rozpustit v čaji a zkonzumovat nebo ji potlučeš na štrůdl Mám z tebe bolení hlavy
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 20:40    Předmět: magnetron.. magnetrony.. Citovat
MAgnetrony lze bez obtizi pripajet na vlnovody. jako vlnovody plne postaci kusy CD profilu na sadrokarton, pokud se jedna o paralelni fazovani magnetronu di z MW trub da se vyrobit kompletni vlnovod z CU trubek a fittingu na vodovodni instalace.
Jak nikomu nereknu, ponevac pokusy bez znalosti cele problematiky MW zareni a prace snim rovna se velky problem a mozna nehoda v pasmu 2,4GHz muze miti nedozirne nasledky pro experimentatora i jeho okoli.
V praxi se to pouziva na taveni spec. kovu a oxidu v ochr. atmosfere a dostupnost magnetronu bz MW trub je levne reseni.
Napajeni ale nelze provadet puvodnimi MOT-y
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Zdravím. Chci si vyrobit z mikrovlnky destruktor červotočů v trámech. Elektrický to zvládnu, ale jak upravit proud elektronů, abych emitoval elektrony do plochy cca 10cm2. A jaký to bude mít prostup?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
