AIWA Z-D3300M
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 8:42    Předmět: AIWA Z-D3300M Citovat
Potřebuji scháma na Model AIWA Z-D3300M moc děkuji
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 10:16    Předmět: Citovat
www.dtforum.net/index.php?topic=18204.0 (registrace nutná)
Killroy
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Registrace nestačí,jsem tam už asi půl roku zaregistrovaný ale nemám povoleno stahovat.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Dávám to na upload.
Omylem jsem to dal do indexového adresáře:
AIWA MX-Z3300M Z-D3300M.part1.rar
AIWA MX-Z3300M Z-D3300M.part2.rar
AIWA MX-Z3300M Z-D3300M.part3.rar
zslaby
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 11:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dávám to na upload.
Za jak dlouho to pujde stahnout dekuji..
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 11:33    Předmět: Citovat
No hned, na co bys chtěl čekat..
Killroy
zslaby
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
píše to tuto chybu kdyz to chci rozbalit.
D:\AIWA_MX-Z3300M_Z-D3300M.part1.rar: CRC failed in AIWA MX-Z3300M (Z-D3300M).pdf. The file is corrupt
D:\AIWA_MX-Z3300M_Z-D3300M.part1.rar: Unexpected end of archive
D:\AIWA_MX-Z3300M_Z-D3300M.part2.rar: Unexpected end of archive
D:\AIWA_MX-Z3300M_Z-D3300M.part3.rar: Unexpected end of archive
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Musíš si postupně všechny tři soubory stáhnout do jednoho adresáře a potom rozbalit. Výsledkem je PDF cca 2,8Mb. Zkoušel jsem to a funguje to normálně. Něco děláš blbě.
Killroy
zslaby
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
rozbaluji to pres program WinRar 3.61 cz
jestli to mas rozbalene prosim posli mi to do emailu zslaby@seznam.cz dekuji
xxxe
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Jde to stáhnout i rozbalit normálně.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:53    Předmět: Citovat
zslaby mimo jiné napsal(a):
Máš to tam a běda jak tady na mě zase budeš hubatej. To tě potom v Hradci vypráším kožich až tě tam uvidím.... Laughing Laughing
Killroy
akryx
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Ahoj,
dostala se mi na opravu tato sestavicka a nejsem si jist, jak zvysit jas VFD v casti u radia. Napeti po vymene kondenzatoru sedi +-.
Schema
https://dn790003.ca.archive.org/0/items/manual_ZD3300M_SM_AIWA_EN/ZD3300M_SM_AIWA_EN.pdf
a na strane 64 je cast pro radio a strana 13/14 blokove schema pro napajeni.
Oproti "zakladne" a nebo CD je predci jenom znatelne jas mensi. Sice to ma 30 let, ale kdyz nejsou vysvicene ty dva dalsi, nemel by i tento.
Napada nekoho co okouknout, na co se zamerit?
Diky.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 23:49    Předmět: Citovat
A jen taková technická ... svítily těch třicet let všechny tři displeje, nebo jen ten jeden co je vysvícený, a ty ostatní svítili jen když to hrálo?
Tam by mohla být jednoznačná odpověď Wink
Vašek
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 8:03    Předmět: Citovat
Mam doma podobnu zostavu od Aiwa, a presne na tunerovej casti su hodiny ktore stale svietia, takze displej stale zhavi, preto je aj moj slaby oproti ostatnym sekciam veze.
akryx
PříspěvekZaslal: út duben 15 2025, 9:55    Předmět: Citovat
Potvora zhaveni...
Rikam si, jestli o nejaky V/par mA nezvednout, neb tolerance a tim padem si tak pomoci.
M.
