Mikropájka ERS50
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 36, 37, 38  Další
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:18    Předmět: Mikropájka ERS50 Citovat
Zdravím,
kúpil som od kamoša mikropájku ERS50 za 20€, ja viem, nie je to nič extra, ale lepšia náhrada za moju bývalku... Chcem sa spýtať, či niekto neviete, načo je tá zdierka označená červenou?
Vopred díky za pomoc...
 Soubor:  DSC00058.JPG
 Velikost:  216.29 kB
 Staženo:  943 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:26    Předmět: Citovat
ESD ochrana...tohle vodivou pracovni podlozku, naramek a podobny opicarny kostris do jednoho bodu.
Si to propiskni...mela by to byt kostra Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Mikropájka ESR50 je naprosto spolehlivá, nedej na řeči. Mám ji od roku 1988 a maká stále bez problémů - tehdy stála 450kčs. Very Happy
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Taky ji používám k naprosté spokojenosti, jen jsem si přidělal ledku na indikaci zapnutého stavu.
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 21:58    Předmět: Citovat
JJ, paji se s ni velmi dobre....
Mimochodem, na aukru se prodava za dost, v rozmezi 500,- az 1000,-
Ceeert
vonder123
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Díkes všetkým... dúfam, že aj mne bude dobre slúžiť... ešte si musím kúpiť zopár hrotov, lebo tento už asi má niečo za sebou...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Zdravím Vás ! Koupil jsem tuhle mikropájku ale nereguluje teplotu a na poklep ona zelená kontrolka problikne jako by v ní byl student ale už jsem propájel snad všechno a nic se nezměnilo. Nemá s tímhle někdo prosím nějakou podobnou zkušenost a mohl by prosím sdělit s opravou svoje zkušenosti ? Nemám k tomu ani žádnou dokumentaci a ani schéma. Děkuji ! Kaca
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 11:09    Předmět: Citovat
přerušený vodič od tělíska, nebo tělísko nebo pokud byla výměna tělíska tak obráceně zapojené , pak dává termočlánek obrácenou polaritu a nefunguje to
datel12
Založen: Feb 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Schema je např. zde http://www.satelit.cz/setkani/Dokumenty/PDF/Schemata/Tesla/Mikropajky/ERS50//ERS50.JPG
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 17:39    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Chová se tak jak popisuji i při odpojeném tělísku. To tělísko když je připojené tak hřeje ale nekontrolovatelně. No budu hledat a hledat.
Zatím zdravím a děkuji za to schéma i za rady !
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Mohu prosím použít do téhle mikropájky na místo MA1458 nový IO: HA71458 ? Je to adekvátní náhrada ? Děkuji !
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=310-006
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 20:02    Předmět: Citovat
moc nechapu, ten link vede na klasicky LM1458 a to HA71458 jsem nikde ani poradne neobjevil Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 20:05    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
LM1458 je National, HA71458 vyrábělo Hitachi. Všechno jsou to dvojité OZ 1458.
Killroy
 Soubor:  1458.jpg
 Velikost:  18.06 kB
 Staženo:  835 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Díky pánové ! Vyzkouším ho. Ten MA1458 už nemůžu sehnat a ten HA71458 mají v GM za bůra.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Neříkej, že MA1458 už nemá ani ten Žid z Oltecu (ten s malým stromovým jménem...)
Strana 1 z 38
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
