Tuner tesla T710
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:44    Předmět: Tuner tesla T710 Citovat
Chlapi nenajde se tu někdo kdo opravoval a má zkušenosti s tunerem tesla T 710 ?Už jsem z toho hledáná závady na práškách a nevím si s tím rady vypadá to jinak dobře a zesilovač k tomu mám také dostal jsem to od kolegy který to chtěl vyhodit na recyklák ale mě se to celkem líbí a zamlouvá na chatu kde by to snad ti pobertové nechali ležet .Děkuji za reakce a pochopení.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Popsal jsi nám věcí několik , ale ani jednu pro odpověď pro Tebe podstatnou .
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Nevím sice, co ti na něm nejde ale často tam bývají vadné keramické mf filtry. Very Happy
Netřep se mnou!
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:15    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Na to stačí jako pokus je přemostit kondíkem v řádu stovek pikofaradů, jako jednoduchá diagnostika závady. Jinak se tyhle tunery ulaďovaly vlivem nestability kondíků.
salora
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 8:51    Předmět: RE: Citovat
Takže dík za reakce a případné rady ,těmi ker. filtry to asi nebude /nejde ted totiž ani AM/zatím jsem měnil a dal do patic nové A225D-A290 a MAS 560 protože nejde předvolba /nepřepíná/mezi ručním lad. a i samotnými mikrosp. jelikož jsem nakonec odstranil ten běžec u lad. knofl. co má na starost přepínání a chtěl to jen na ruční lad. nicméně to nešlo ani předtím pouze šum ale šlo AM na které kašlu.
Oldradio
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 11:43    Předmět: Citovat
A co takhle změřit napětí podle schematu? Tohle vypadá, že ten tuner stavíš v podstatě znovu Sad
salora
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 14:51    Předmět: RE: Citovat
Ano pracuji na tom příští týden obdržím zapojení a začnu od zdroje napětí u všech větví ,pak se uvidí.
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 1:10    Předmět: Citovat
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 1:11    Předmět: Re: RE: Citovat
salora napsal(a):
Kompletní servisní návod nalezneš zde
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/610de1ec63fbdf43c125734e007224d6/$FILE/TSL710SNS.pdf
Kolega Cingel by měl být pozlacen.
Bezny
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 1:13    Předmět: Citovat
salora
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 9:00    Předmět: RE: Citovat
Pánové díky moc
salora
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 12:42    Předmět: To:PLV Citovat
Díky za radu ,byly to skutečně vadné ker. filtry /vyměnil jsem oba/ a jede to chlapi ještě postrádám servisní zapojení pro zesil. Z 710 tesla co k tomu patřil nemohu to na netu nikde najít,děkuji
MAJO39
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Schemu mas priamo tu na EB, v sekcii upload:
Tesla Z710 A.zip Wink
Edit: Odporucam prerobit obvod korekcii, lebo v povodnom zneni je to skor generator sumu. Very Happy
salora
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 0:06    Předmět: Re: Citovat
Děkuji za laskavost,do toho uploadu jsem se nemohl totiž dostat i když jsem byl ve foru přihlášen tak jsem se musel znovu registrovat/a to stejným heslem a jménem/a pak mě to už pustilo ,nicméně nechápu proč se musí dvakrát registrovat je to dosti neobvyklý způsob.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Jednoduše proto, že fórum a upload nejedou na stejným serveru.
Strana 1 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
