EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 36, 37, 38  Další
showlee
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 21:33    Předmět: EAGLE - otázky a odpovědi Citovat
Ahoj
Dnes sem stahnul 5.6.0. light.Nakreslil sem schema a prepnul se do boardu.Jenze mi zmizelo par vec.Zkousim jednoduchou vec MAX232 a 4 kondiky.Prilozim soubory kdyby se mi na to chtel nekdo mrknout...
New_Project.rar
 Soubor:  New_Project.rar
 Velikost:  7.5 kB
 Staženo:  1928 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Musíš tam strkat normální součástky s pouzdrem ne dummy.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 21:48    Předmět: Citovat
Koukni na to,snad ti to tak bude vyhovovat Wink
New_Project-oprava.rar
 Soubor:  New_Project-oprava.rar
 Velikost:  29.89 kB
 Staženo:  1955 krát
showlee
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 21:57    Předmět: Citovat
bastlir40: No to je parada.Ja tam tohle vubec nenasel.Jestli budu muset pokazdy na forum kuli tomu ze tam neco nenajdu.Proc ty co sem tam nasel nejdou??
Andrea:Co sou to dummy?A proc sou v knihovne kdyz je tam nemam davat.
dekuji za odpovedi...
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 22:15    Předmět: Citovat
showlee napsal(a):
Nejpoužívanější odpory,kondenzátory a cívky najdeš v knihovně "rcl". Já se naučil používat americké značky a od té doby mám 100% jistotu že se to podaří.Občas sem měl problémy když ve schématu byly použité součástky EU i US.Možná proto si měl problém.To je ale pouze můj názor.
Na to druhé ti musí odpovědět Andrea ale jestli sem jí dobře pochopil,tak tím myslí knihovny nevytvořené výrobcem programu.Pokud se mýlím,sám budu rád když nám to vysvětlí.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 22:31    Předmět: Citovat
Prostě součástky bez pouzder, jen schématické značky. Dummy = model, atrapa, šidítko Smile
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Aháááááá.. .Díky Andreo. Zase jsme oba o něco chytřejší. Smile Laughing
showlee
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 23:00    Předmět: Citovat
dikec lidi
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Jak dlouho Vam trva v tomto programu vygenerovani podkladu pro vyrobu DPS? Mam oboustranou desku cca 100x160mm rekl bych ze tak prumerne huste osazenou, smd i vyvodovymi soucastkami, rozlita med. Spustil jsem CAM procesor uz tak pred pul hodinou a porad jeste neni hotovy. Generuju obe vrstvy spoju, masky, serv. potisk z jedne strany a vrtani. Je to bezne, nebo mam neco blbe? Jeste jsem to v Eagle nedelal.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 23:24    Předmět: Citovat
Hmmm... tak 8MB soubor pro fotoplotr asi nebude to prave orechove Smile
Kde se asi stala chyba?
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 14:58    Předmět: Citovat
To máš vážně nějaký divný - deska 250x100mm s rozlitou mědí v Gerberu má pár set kilo a hotová je téměř okamžitě.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Uz jsem to zjistil, bylo to nulovou sirkou cary ohranicujici nektere poygony (rozlitou med) mel jsem tak vytvorene nizkoohmove odpory na plosnem spoji a chtel jsem aby se skutecnost co nejvic blizila vypoctu. Po zadani sirky cary 0,1mm uz je to OK.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Zadání minimální šířky prvků v postprocesoru je docela důležitá funkce Smile
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Asi prkotina, ale štve mě jedna věc. Když pustím Eagle(5.6), tak v návrhu desky se mi defaultně nastaví rastr 5mil. Standardně rozmisťuji součástky v rastru 25mils, takže pokud si toho všimnu,tak to okamžitě přenastavím ručně. Ale když si toho nevšimnu a přidávám součástky, tak se umisťují na plochu v rastru 5mil a musím je všechny umístit do rastru 25mil.
Dá se někde nastavit výchozí hodnota rastru nebo aby si to pamatovalo poslední nastavenou hodnotu? Hledal jsem v různých souborech,ale bohužel nenašel.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Ale tady jsi asi nehledal.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25211&postdays=0&postorder=asc&highlight=eagle+default&start=15
Strana 1 z 38
