Zaslal: út prosinec 21 2010, 19:54 Předmět: Měřák M1T372
Zdravím,
dostal se mi do ruky panelový měřák (asi voltmetr) M1T372, po zapnutí probliknou na displeji jen nuly (cca desetina sekundy) pak jen svítí znaménko + (po prvnim zapnutí jen - a pak, když to vypínám a zapínám dál, tak svítí jen +).
Občas to při zapnutí (asi jednou z 30 pokusů) ukáže náhodnou hodnotu a to je jedinej případ, kdy na displeji svítí čísla, jinak pořád to znaménko.
Nevíte někdo, kde to má vstupní pin (zezadu je 36 pinů), ale asi to bude ten, který je hned připojen na odpor 10M.... (nebo ne??)
Poradíte mi někdo prosím?? _________________ ...Eso
Díky díky díky. Co všechno se s tim dá měřit?? asi jen napětí d 200V co...
Má to i jiné rozsahy než 200V?? K čemu jsou ostatní piny?? _________________ ...Eso
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2238 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st srpen 29 2018, 19:07 Předmět:
abych nezačínal nové téma tak se přidám k tomuto starému. Mám tady dva kousky. na jednom je samolepka 2V tak jsem vyzkoušel změřit tužkovou baterii, a dobře odvodil že to je rozsah do 2V. Prosil bych manulál, nebo alespoň jak se nastavují rozsahy.
Nenašel by se zde prosím někdo moudrý kdo by mi byl schopen detailněji rozepsat zapojení toho 36-ti pinového konektoru.
Už mi zbývá obrátit se akorát sem, když mi mou první otázku uzamkly.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4287 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 25 2025, 19:37 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Odkaz na 5 let starou haluz je hra do autu a stejně tam to důležité není .
To je problém Bastlírny. Dotaz do dávno nepoužívaného vlákna je prakticky mrtvý, nikdo jej nepřečte. A nový dotaz skončí u administrátorů, protože navazuje na mrtvé vlákno.
V archivu mailů jsem našel tehdy odeslaný návod, který mám nějak popsané piny na svorkovnici.
Je na této adrese:
https://www.uschovna.cz/zasilka/RLJFJ7VNHEPKCWL2-TZS/
Naposledy upravil jjilek dne út únor 25 2025, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1105 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út únor 25 2025, 19:44 Předmět:
joskot33 napsal(a):
Nedá se něco vykoukat z vnitřního zapojení?
Jsou obsazeny všechny piny toho konektoru?
Zkus vyfotit vnitřek,ať víme co tam je
