Zdeněk Valečko - Biolelektronika ke stažení zde
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 10:52    Předmět: Zdeněk Valečko - Biolelektronika ke stažení zde Citovat
pro neustálý zájem zde link ke stažení: http://www.edisk.cz/stahni/82815/Zdenek_Valecko_-_BIOELEKTRONIKA_1.pdf_79.11MB.html
Link ověřen a funkční
Jaromir26
Založen: Dec 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 16:38    Předmět: Bioelektronika Citovat
Dík za znovozprovoznění uploadu Artabane001 Cool
stagro1
Založen: Apr 26, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Prosím o reup... vďaka Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Našel jsem to zde, ale stáhnout jsem to nezkoušel. http://www.edisk.cz/stahni/95631/Zdenek_Valecko_-_BIOELEKTRONIKA_1.pdf_79.11MB.html
S uploadem nemám nic společnýho a odsuzuji porušování autorských práv. Neutral
Naposledy upravil Hydrawerk dne st říjen 03 2012, 0:22, celkově upraveno 1 krát.
stagro1
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 14:39    Předmět: Citovat
to je síce pekné, ale ten server je platený Smile to si rovno môžem kúpiť tú knihu... Smile
Ale diky aj tak...
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:41    Předmět: Citovat
Lze to od tud stáhnout zdarma, akorát čekáš.. Teď jsem to zkoušel. Jinak kdo ví, jestli to tam není ještě ode mě..
stagro1
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Super, ide to, tak, ako si povedal... zabudol som, že sa odtiaľ dá ťahať aj bez platenia... Smile
Takže vďaka Hydrawerk Smile
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Ahoj, můžete někdo prosím tu knihu znovu vystavit ? Díky.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 19:41    Předmět: Citovat
Tak jsem do té knihy nahlédl (tak, jak umožňuje prodejce a zároveň vydavatel)...
Mimo veškeré komentáře je zapojení v příloze. Je tam takových ještě víc?
 Velikost:  162.51 kB
 Zobrazeno:  63 krát
vaclavpe
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 19:50    Předmět: Citovat
Chybí tam info o indukčnosti a kmitočtu. Jede to jako spínák, očekával bych. Síťová tráfka v PC zdrojích jsou taky malá, ohmický odpor zanedbatelný a přesto se připojují na 310V...
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Pokud se podíváš na hodnoty R1, R2 a C1, tak můžeš kmitočet alespoň řádově odhadnout.
Každopádně si myslím, že délka sepnutí multivibrátoru bude mnohem delší než časová konstanta cívky, jinými slovy proud bude limitovaný činným odporem cívky. No a pak...
Ještě něco: když to zkouším tady, tak se dle autorova popisu parametrů cívky prostě na požadované hodnoty nelze dostat...
Naposledy upravil JirkaZ dne pá leden 17 2025, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 20:27    Předmět: Citovat
Podle průměru a odporu vychází cca 35m drátu. Od oka indukčnost 10mH. Jestli je to moc nebo málo v tomhle zapojení, fakt nevím...
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Časová konstanta 20 Ω a 10 mH je 500 µs, tedy pokud by byla střída 1:1, tak by multivibrátor musel pracovat na výrazně vyšší frekvenci než 1 kHz. S těmi hodnotami R1, R2 a C1 mi to "od boku" vážně nepřipadá (jsou tam konstanty řádově desetiny sekundy).
Tak schválně, jestli se někomu bude to chtít překreslit do Falstadu nebo jiného (lepšího) simulátoru...
Edit: nedalo mi to Wink Ic BC556 je při 10 mH cívce v pulsu okolo 725 mA (!!!).
Ta cívka se momentálně dá měnit od 10 mH do 1 H. Je vidět, že se uplatní až při mnohem vyšších hodnotách, než je 10 mH (vyšší stovky mH), ale to pak zase vůbec nevychází její sériový odpor (při daném drátu a rozměrech). Fe jádro indukčnost samozřejmě zvýší, ale zase se může přesytit (i když není uzavřené).
Prostě to zapojení je "vycucané z prstu" a s danými hodnotami je nefunkční.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 21:55    Předmět: Citovat
Jaj, máš pravdu, já odhadoval těch 10mH jako čistě vzduchovou. Co s tím udělá to železo, nevím, jestli může jít na desetinásobek...
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 22:00    Předmět: Citovat
Já jsem ji v kalkulátoru taky uvažoval jako vzduchovou (on ani jádro neumí), ale prostě ať dělám, co dělám, tak ta cívka je nereálná.
Leda ji namotat silnějším drátem... Fe jádro (válcové, otevřené) dle mého odhadu může indukčnost zvýšit násobně, ale 10x to nebude (přestože µr Fe je 6000). No ale zase pak to příp. přesycení, jak už píšu výše....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
