Pájecí stanice Velleman SL40, zapojení konektoru
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 10:35    Předmět: Pájecí stanice Velleman SL40, zapojení konektoru Citovat
Ahoj bastlíři,
mám pájecí stanici Velleman SL 40 a utrhly se mi špatně připájené drátky v konektoru pera (na kabelu) a já teď nevím, jaký kde byl, nemáte někdo zapojení toho konektoru?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 13:49    Předmět: Citovat
A nejde to vysledovat podle vnitřního zapojení a ohmetrem? Většinou bylo připojení 5ti kolík, 2x topné těleso, 2x teplotní čidlo a možná 1x zem.
Edit: Teď koukám podle tohoto, že konektor je pouze 4kolík, takže vysledovat správné zapojení by mělo být celkem jednoduché. Teplotní čidlo bude asi nějaký termočlánek, možná typ K,u něj bude potřeba dodržet polaritu.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Skus sa pozrieť či niečo nenajdeš. http://www.apexhandtools.com/europe/spare_parts/weller/index.htm
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Drakoush
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Ako sa s ňou pájkuje?
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Neboj se, na tu tvoji nemá Very Happy
Hrot není moc kvalitní, ta žlutá guma na plastu pera nedrží a sklouzává, kryt je plastový - není odolný proti náhodnému dotyku zahřátým hrotem - a to včetně držáku pera (ve kterém se mimochodem uvolňuje pružina, uchycená jen jedním vrutem, takže teď visí na drátku) a šuplíku pro houbu. Ta akorát měla plechovou "vaničku". Když jsem viděl vnitřek toho zmíněného konektoru, bylo mi z těch pájených spojů zle Confused
Jdou k ní dost blbě sehnat hroty a asi už vůbec nějaký servisní manuál. Až se zničí hrot, prodám ji a koupím třeba čínskou Zhaoxin 868D nebo podobnou, k tomu se dají aspoň sehnat hroty a navíc mají "stand-by" po odložení pera...
Ale abych jen nekritizoval, je pravda, že se ohřívá celkem rychle, displej zobrazuje skutečnou i nastavenou teplotu zároveň...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Neviděl bych to tak tragicky. Ono je to v podstatě model ZD931. Náhradní pero stojí 155,-Kč a možná bych zvážil výměnu za pero k některému ze solomonů ke kterým je hrotů dostatek. Mám SL20 se stejnými parametry jako ten velleman a hroty se shánějí dobře.
Drakoush
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Myslíš moju wellerku? Tak asi nie, predsa weller je weller, ale zaujímalo ma, čo to je zač, keď to má aj displej a tak Smile Takže nič moc hovoríš. Kedysi som chcel s perom welleman ubastliť mikropájku, potom som vykšeftoval wellerácke pero a bolo mi ľúto robiť k nemu nejakú 555kovú a podobnú reguláciu, tak som hneď volal spolužiakovi a už aj sa kšeftovalo Very Happy
Už som sa podotýkal aj kábla s hrotom, ani náznak poškodenia, akurát som poutieral kábel od tavidla a bolo. A je ohybný, pekne sa s ním robí. Pero je aj po celodňovej prevádzke príjemné na dotyk, toš u ERS50-ky som ho po polhodine vypínal, lebo sa nedalo držať v ruke. Aj stojan je mohutný a nepláva po stole. No spokojný som, ešte aby som nebol, všetci ju chvália a ja budem kritizovať, nie? Very Happy
Ale tak nemáš ani ty najhorší kus, oveľa podstatnejšie je to, že neku***š plošák trafokúrou...
Vojta7
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Tak zkouším štěstí přímo u výrobce (soldering-tool.com), čekám na odpověď.
Vojta7
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Už jsem dostal odpověď, nečekaně rychle Number one
Nákres přikládám, možná se bude někomu hodit.
ZD-931 iron connect.pdf
 Soubor:  ZD-931 iron connect.pdf
 Velikost:  69.26 kB
 Staženo:  504 krát
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 21:55    Předmět: Citovat
Zdravím,
nevíte někdo kde sehnat na ZD-931, ten bakelitový kroužek ke stojánku?
Ať hledám, jak hledám, tak nikde ho nemohu objevit jako díl.
Mám ho na dvě části a zkoušel jsem to různě spojit, ale bez toho, aby to skutečně drželo. Někdy to jen chvilku drželo, ale stejně to pero zatíží a kroužek se neudrží.
Díky.
 Velikost:  90.88 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 22:14    Předmět: Citovat
Pokud je to skutečně bakelit, tak slepení pomocí UHU Plus Endfest 300 je definitivní řešení.
Jestliže to ovšem bylo předtím oblemcáno kdečím, pak to nebude držet ani takto. Jedině odfrézovat na původní materiál, ale zase tam bude zbytečná mezera a nastane problém, jak ji vyplnit. UHU zvládne i to, ale musí se vědět jak.
Holt náprava zprasených věcí je vždycky problematická...
Klob1
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 10:47    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tak typuji, že asi nic jiného by to nemělo být. Nevím z čeho by to ještě mohlo být?
No, aby to lepidlo nepřišlo dráž nežli ten díl někde koupit? U lepidla není psané, že by to bylo na bakelit. Fakt je, že ten díl nemohu nikde najít.
Bylo to jen pořádným lepidlem a stažený kovem. To vydrželo chvíli, ale jak to dostane zátěž tak konec. Dá se to očistit.
Jednou jsem potřeboval přilepit kobylku na kytaru, nějaký přes lepidla přímo mi doporučil dvě lepidla, prý to neurvu nikdo. Zkusil jsem to na dvou kytarách. Ani na jedno lepidlo neudrželo. Bylo to jako lepidlo, co stálo za pár stovek, které jsem zkusil na doporučení.
Klob1
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 18:43    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ne, to nic nebylo s tím předtím dělaný tak, ono to prasklo právě. Pero udělalo páku. A ten bakelitový držák praskl. Úmělyna to není, protože to musí odolat teplu, tak jedině vychází bakelit. Ten se lepit nedá. To drží chvíli, ale pak to stejně neudrží, je to horké a namáhané.
Ono by stačilo jen ten díl, co je vadný. Jinak vše je v pořádku. Ten díl je výměnný.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Možná by se dal jako náhrada použít kroužek ze stojánku ZD-10T pokud by to rozměrově sedělo. Jinak pokud se nesežene původní tak vzít ty zbytky, změřit rozměry a požádat někoho, aby Vám vytočil náhradu třeba z hliníku, a to by Vám pak vydrželo déle, ale je samozřejmě na Vás jestli do toho chcete investovat, abyste měl kvalitnější řešení.
Klob1
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Dávám nové foto.
 Velikost:  227.43 kB
 Zobrazeno:  83 krát
