Simulace AVR
Aktuell87
Založen: Nov 09, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 2:24    Předmět: Simulace AVR Citovat
Zdravím, existuje nějaký simulátor, který obsahuje LCD s HD44780 a ATmegu, do které by se dal "nahrát" HEX a celé by se to dalo spustit jako by to bylo reálně na DPS? Zdá se mi to trošku sci-fi, ale třeba má někdo zkušenost, která mě vyvede z omylu. Při pátrání sem zjistil, že OrCAD by snad možná cosi mohl.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 4:30    Předmět: Citovat
Zkus program Isis Proteus.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 12:21    Předmět: Citovat
No "sci-fi" to určitě není. Někteří z nás to běžně používají. Very Happy
Bascom-AVR
Aktuell87
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Standa33: Zkus program Isis Proteus.
Dík za radu, je to fakt skvělá hračka. Ani sem netušil, že něco takového existuje. Myslím, že mi to výrazně urychlí a ulehčí další mojí činnost. Tím věčným přepiováním čipu sem jen ztrácel čas a likvidoval megy. Very Happy
Ještě kdyby tak šlo přinutit MAX232 aby se hlásil jako virtuální COM, aby se daly sbírat data v HyperTerminálu a byl bych maximálně spokojen. Razz
ISIS simulation
 Soubor:  Clipboard01.png
 Velikost:  37.76 kB
 Staženo:  599 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Aktuell87 napsal(a):
..a likvidoval megy.
Jak se dá zlikvidovat mega? Přece jsi nedělal 10,000 přeprogramování.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Ta to nadsenie prejde ked zistis ze to ma aj chyby, a tusim ze vypis terminalu v tom programe je. Dokonca v niektorom vzorovom priklade.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Některý flashky se častým programování jaksi záhadně zpomalují, takže když se na ně moc spěchá, začne se procesor chovat jako vadný.
Třeba u T51PROG2 s tím problém není, ale starej dosovskej programátor to dělal. Stačilo jen nastavit delší čekací smyčky a problém zmizel.
remmidemmi
Založen: Jul 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:17    Předmět: Citovat
to mas nestabilni nebo prilis vysoke programovaci napeti flasky Cool
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Ten dosovskej programátor byl tento: http://www.elektro-obecnice.cz/atmel.asp?id=01
Těžko by si pamatoval, kolik toho naprogramoval, ale obecně prvních 10 cyklů bylo bez problémů a pak se muselo ubrat.
Aktuell87
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
První likvidace byla chyba mé nepozornosti, zapnul jsem zdroj a měl jsem tam z předchozího pokusu nastaveno 15V a nestáh sem to a dvě vteřiny na likvidaci stačily. Další dvě mi samy odešly asi po 200 přepisech, nevím jak je to možné, prostě sem programoval najednou hláška chip error a už sem s tím nic nenadělal, možná je to programátorem (používám ten malý laciný USBasp z Číny), možná mu nesvědčí nepájivé pole v kterém se pořád vrtám, prostě nevím...
Ale aspoň že mám ten simulátor ISIS, aspoň fyzické programování můžu omezit Smile
Aktuell87
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Má někdo v ISIS Proteus zkušenost s prvkem Virtual terminal? Programuje se to stejně jako kdybych tam měl MAX232 a data posílal/přijímal přes COM v PC v HyperTerminalu? Díky
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:24    Předmět: Citovat
mě se to taky několikrát stalo, že to hlásilo chip error a něco... způsobila to chybka ve zdrojáku. programátor nahrál do MCU chybný zdroják a šlus, už to nešlo znovu naprogramovat. MCU takto pokažených, ale funkčních mám několik a ted scháním někoho kdo má eprom mazačku. (doktora).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
