Blesková rozborka budíku za pomoci DURACELLky
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 15:18    Předmět: Blesková rozborka budíku za pomoci DURACELLky Citovat
U známeho raz v noci: Ako keby niekto vystrelil... Išiel pozrieť, a našiel budík. Trošku rozobratý, rozhodený po miestnosti. Nemajú tie duracelky náhodou koniec životnosti nastavený na explodovanie? Wink Laughing
Tiež máte budík na stolíku pri posteli pri hlave? Very Happy Inak budík som zložil, funguje.
 Soubor:  batteryboom1.jpg
 Velikost:  295.07 kB
 Staženo:  611 krát
 Soubor:  batteryboom2.jpg
 Velikost:  297.99 kB
 Staženo:  559 krát
 Soubor:  batteryboom3.jpg
 Velikost:  257.27 kB
 Staženo:  569 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 15:31    Předmět: Citovat
To jsem ještě u Duracelky neviděl. Něco podobného ano, ale to bylo u nabíjecí alkalické baterie, když v byla omylem vložena do nabíječky na NiMH, kde "chyběl" ΔU signál pro ukončení nabíjení...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Životnosť mala iba do MAR 2012.
Pozdravuje Vás Martin
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Auto destruction, tu má dnes instalovaný každý trochu složitější aparát jenomže ne až tak nápadnou.
KUBO
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Čo by na to povedal ten králik z reklamy, keby mu to buchlo u "prdele".
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 18:56    Předmět: Citovat
No co by říkal - letěl by jak Trepifajxl...!!! A růžovej k tomu!!!
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Koneckonců...účelem budíku je buzení a tento explozí baterie svůj úkol splnil, akorát že destroy after ones use.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Kdesi jsem to tu řešil - Mě sice baterie v budíku neřachla, ale nafoukla se natolik, že se roztrhlo pouzdro pro baterie ve strojku. A duracelky mi nějak nešmakují - ještě jsem u nich neviděl pojistný ventil (dírky u zápornýho konce všech běžných značek). Minimální odběr nejspíš způsobí natlakování vnitřku baterie snad vodou, která vznikne reakci vodíku s burelem. Většinou se pak prorazí ventil a louh vyteče a kolem zápornýho pólu se vytvoří "jinovatka"
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Baterek je velká spousta typů a původ nejasný, kvalita neznámá. Mám v měřáku PU 120 Varty longlife mignon R6 staré 18 let, Germany, dosud fungují, nevěříte ?
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Takový PU120 pokud mě má paměť neklame, je deprezský měřící přístroj, který "potřebuje baterii" pouze k měření odporů.. Takže ta baterie tam vydržela hodně dlouho
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Však i na duracellu vídám china .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 1:50    Předmět: Citovat
A cho... letí a letí...
 Soubor:  Duracell Bunny.jpg
 Velikost:  25.25 kB
 Staženo:  539 krát
— Winston Churchill
konosuke
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 5:47    Předmět: Citovat
Ano je to tak, PU 120 používá baterie jen k měření odporů, zcela vyjímečně β tranzistorů. Jde o samotný fakt že baterie neskončily samovybitím a chemicky. DO k CD přehrávači Technics obsahuje články AAA National Neo hi-top původní od roku 1991, to se ještě elektronika vyráběla v Japonsku.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 8:44    Předmět: Citovat
TV Toshiba, zakoupena 1992, do r. 2006 denně v provozu, z domu šla 2011 a stále funkční, a v DO stále ještě funkční původní 2x AA zn. Toshiba.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 11:35    Předmět: Citovat
Napsal jsem mail jednomu výrobci (prodejci) baterií. Jsem zvědav, co mi odpoví.
Do měřícího přístroje jsem instaloval 9V alkalickou baterii. Po nějaké době ze dne na den měřák ani nenaběhl. Vytáhl jsem baterii - neměla ani volt. Po jejím rozebrání jsem zjistil, že jeden článek uvnitř explodoval - 9V alkalická baterie má v sobě 6 "nanotužkových" článků. Ostatní články měly normální napěti..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
