Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: st srpen 28 2013, 9:38 Předmět:
Frekvenci zjistíš čítačem a nebo softwaerem když propojíš vysílačku s PC
Vysílá na frekvenci kterou tam naprogramuješ
Ano dá se nastavit jiná frekvence
Frekvenční rozsah v závislosti na verzi:
136 - 162 MHz
146-174 MHz
403-433 MHz
438-470 MHz
465-495 MHz
Vyfoť štítek a můžeme se bavit dál ...
Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: st srpen 28 2013, 10:57 Předmět:
buddyns napsal(a):
od 146.0 do 174.0 MHz
Díky. Ještě by mne zajimalo, Jak to preladit, kudy do toho hnát data.
Nebo jestli by se nekdo našel kdo to preladí na 438-470 Mhz.
Nejlépz z okolí jižních čech.
Zdravím, tuto stanici přeladit na 430 Mhz nejde, musí se sehnat jiný typ GP300 na toto pásmo.
Jinak se to programuje pomocí progamovacího přípravku, buď s MAX232 nebo se dvěma tranzistory a programem . Nejlíp to jde programem v čistém DOSU. Jinak na neto lze k tomu najít mnoho odkazů, nejvíc je na Radioscanner. ru v části files.
Jarda
Zaslal: st srpen 28 2013, 11:49 Předmět:
OK2STO napsal(a):
Jarda
Díky. šlo mi oto aby sem jí mohl použít s touto vysílačkou. Ta má 446 Mhz. Pude to nějak překuchat?
Zaslal: st srpen 28 2013, 14:07 Předmět:
Když vysílačka pracuje v pásmu od 146.0 do 174.0 MHz, není možné aby pracovala v PMR (446MHz) pásmu ...
A přeladit PMR vysílačku na pásmo 146.0 - 174.0 MHz je asi nemožné ...
Jediný co na tom můžeš chytat jsou námořnické vysílačky a možná i jiné služby ...
Ono by to ani nešlo, protože PMR má kanálovou rozteč 12.5 kHz a GP 300 20-25 kHz ...
Kdyby šlapala v pásmu 438-470 MHz tak bych o ní měl zájem ...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 28 2013, 19:04 Předmět:
Tuto Motorku přeprogramovat do pásma PMR nepůjde. Šla by na 5 sdílených (uvolněných) kmitočtů v tomto pásmu i když ani tady by s touto RDS vysílání nebylo košer ale byl by to nejnemší prů..r. (buddyns, PMR nemá ani 12,5kHz ale 6,25). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
