Nabízím výrobu plošných spojů fotocestou
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 17:05    Předmět: Nabízím výrobu plošných spojů fotocestou Citovat
Zdravim ,nabízím výrobu jednostranných spojů fotocestou .Zájemci pište sem ,SZ,nebo na mail ( vladko.vsemina@seznam.cz )
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Možná bych využil nabídku pokud bude zájem o opakovanou stavbu jednoho zařízení.
Je možné dodat podklady jako výstup z programu SprintLayout6 ? (jednostranná deska cca 120x150mm)
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Nejlépe formát png a při nejhorším pdf .Můžu vyrobit i více kusů
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 19:55    Předmět: Citovat
jak vychází cenově jednostraný dps 50/100mm dle vlastní předlohy ?
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 21:47    Předmět: Citovat
png, pdf? Takže nepájivá maska ne-e? Potisk? Cínování? Vrtání? Jest možno?
Mám jednostrannou PCB, zatím by to chtělo tak 10 kusů... Teda, PCB+ vrtání si můžu udělat sám (i když se nechce), ale potřebuju trochu víc...
To samo v SZ.Wink
Zdraví Jura.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
