LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 22, 23, 24  Další
Jurajus
Založen: Jan 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:20    Předmět: LED žárovky (přesunuto) Citovat
Ahoj, vysvětlí mi prosím někdo co hraje roli v ceně led žárovek. Vybral jsem dvě žárovky se srovnatelnou svítivostí. Jedna je na 12VDC a druhá na 230VAC. Je mezi nimi ale velký cenový rozdíl což dost dobře nechápu, viz níže.
http://www.iwd.cz/led-zarovky.html?i6_napajeci_napeti=41&i6_svetelny_tok=187
http://www.iwd.cz/led-zarovky.html?i6_napajeci_napeti=40&i6_svetelny_tok=241
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Tahle se asi vyrábí v menších sériích, a proto je dražší. http://www.iwd.cz/led-zarovka-verbatim-ar111-g53-14-5w-e27-880-lumen-neutralni-bila-1840.html
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Je to vůbec normálí dát za žárovku 1500,- Kč?Myslím že jsme to pěkně dopracovali Confused
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Roli hraje hlavně rozhodnutí marketigu a/nebo prodejce. Cena na krámě u těchto designových výrobků často vůbec nesouvisí s výrobními náklady. Tohle je názorný příklad. Prostě zkoušejí prodat draho a uvidí se, jestli bude odbyt. Asi v oblasti podhledových svítidel není taková konkurence. Výrobně na tom budou obě svítidla podobně. To na 230V je možná dokonce výrobně nákladnější.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Kup si nějakou z kompaktních zářivek OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/svtelne-zdroje/kompaktni-zaivky/osram-dulux-intelligent/osram-dulux-intelligent-facility/index.jsp
nebo OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/svtelne-zdroje/kompaktni-zaivky/osram-dulux-intelligent/osram-dulux-intelligent-longlife/index.jsp
Někde na internetu se dají koupit, třeba tady. http://www.kupzarovky.cz/osram-dulux-intelligent-facility-22w825-e27-p-10362.html
Budou stát méně, než LED žárovky a vydrží taky dost. Prý 20 000 hodin a 500 000 (LONGLIFE) nebo 1000 000 (FACILITY) spínacích cyklů.
Jurajus
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Ja jeste potrebuju poradit jestli je lepsi zvolit autobaterku 12VDC se svetlana na 12VDC a nebo napeti z baterky konvertovat na 230VAC a pouzit svetla na 230VAC.
Rikam si ze bude lepsi to nechat na 12VDC, aby nebyli ztraty pri prevodu z 12VDC na 230VAC, vetsina zarizeni si to pak stejne snizuje a usmernuje zpet.
Ale zase naroste proud pri nizsim napeti pri stejnym vykonu.Tak nevim pls Help.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Hydrawerk: tak osramy by som nebral ani zadarmo. Nemam s nimi dobre skusenosti.
Ja som pred rokom a pol kupil 5W ledky od cinanov za 7 dolarov a svietia paradne. Na skusku su v kupelni a wc a zatial zvladaju caste vypinanie a zapinanie. A svetlo sa neda ani porovnat s povodnymi 35W halogenkami.
No vidis, a tak si sa bal
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 18:28    Předmět: Citovat
pocitujlasku, jaké máš blbé zkušenosti s Osramy? Jedná se u tebe vůbec o řadu facility nebo longlife?
Jinak je fakt, že v hodně Osramech jsem viděl zbytečně malé tranzistory. A blbě snášejí přehřívání v nevhodném lustru. Dvě nám tam odešly za necelý rok. Jednu se podařilo opravit. Viz tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57165&postdays=0&postorder=asc&start=15 Nedoporučuju Osramky s nápadně malou bílou krabičkou. Čím větší, tím lépe.
Úsporky Philips snášely přehřívání dobře. Po pár letech se přepálilo vlákno, ale předřadník byl pořád OK. Taky proto, že neměl žádné SMD součástky a tranzistory byly většinou v pouzdru TO-126.
 Soubor:  velikosti usporek01.jpg
 Velikost:  212.95 kB
 Staženo:  661 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Neviem, aka to bola rada, bolo to uz davnejsie. Ale odisli po par mesiacoch, aj v izbe, kde sa casto nesvieti. A nielen osram, ale vacsina usporiek roznych znaciek (a aj tych drahsich). Jedine co vydrzali par rokov boli superlacne, este v case slovenskej koruny 3ks za 99sk z ikey. Tie ma velmi prijemne prekvapili. Ale odkedy mam tie ledkove, tak usporky nechcem ani vidiet. ledkove myslim tie s jednym chipom, nie smd, alebo 5mm ledky nasackovane vedla seba.
mam na mysli nieco taketo: http://www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-5W-COB-LED-Bulb-500lm-E27-E14-MR16-G10-LED-Bulb-Lamp-spot-light/1311568940.html
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Divný. Já mám zkušenosti docela dobré. Neměl jsi ty rtuťové úsporky v uzavřeném svítidle? Tam se mohly přehřívat.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Ako znášajú stmievanie (dimmer)? tie COB LED?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 19:18    Předmět: Citovat
nie, to boli v starych lustroch, otvory zdola aj zhora, pripadne len v objimke Smile
procesor: neviem, su len na vypinac. Ale su uz aj modely, ktore s tym nemaju problem.
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 7:04    Předmět: Citovat
Na krabičkách zvykne byť uvedené (dimmable-not dimmable). Neskúšal som to, ale si myslím, že také not-dimmable na stmievači odkráčajú do silikónového neba.
Nedávno som to mohol mať odskúšané zadarmo, ale nedalo mi suseda nezastaviť, pri výmene šiestich Halogeniek za 6xLED not-dimmable v okruhu so stmievačovým vypínačom.
Takže naďalej tápem v tme Smile
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Kompaktní zářivky jsou doufám už mrtvé. Už teď je LEDkové žárovky (tzv. lumidky) docela válcují, a do budoucna to bude ještě dramatičtější.
Nedávno jsem za 230,- koupil v elektře v Praze na zastávce Biskupcova 5W LED žárovku, sice noname, ale čipy jsou od Samsungu. Svítí výborně, jenom odstín světla není tak teplý, jak jsem si sliboval. Ale na tmavé chodbě je to OK.
Horší byla zkušenost se značkovou Osram 7,5W koupenou v akci přímo u dovozce za asi 120,- Kč. Odstín světla zatím nejlepší v oboru úsporných zdrojů světla, dokonce se rozsvěcí postupně úplně stejně jako žárovka. Ovšem když se zahřeje, začne mrkat. Navíc na tom chladiči neudržím ruku, což se mi na příkon 7,5W opravdu nezdá. I kdyby celý příkon šel do tepla, což naštěstí nejde, tak se to nemůže ohřát až takhle. Světlo běžné stropní, zespoda otevřené. Takže ji tam ponesu zpátky.....
Jurajus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Jurajus napsal(a):
Mohl by mi jeste nekdo poradit??At nemusim zakladat new thread...
Strana 1 z 24
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
