Sušička AEG Electrolux Lavatherm 59850
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:40    Předmět: Sušička AEG Electrolux Lavatherm 59850 Citovat
Ahojte,
uvedena susicka vcera plne funkcna, dnes uplna mrtvola... tvari sa akoby ani v sieti nebola. Nejake napady co skontrolovat skor nez zacnem zhanat nejakeho odbornika? Zaruka jej skoncila pred par mesiacmi... takze asi dobre nacasovane kurvitko.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Elektronika - zdroj.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Nebo dveře ?
kassquit
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Je uplne mrtva, nesvieti ani svetlo, programator v prvej polohe zapina svetlo pri otvorenych dverach.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Nedopsal jsi větu - a to nyní svítí čineli ?
kassquit
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 21:15    Předmět: Citovat
asi som to zle napisal, ale zacal som vetu, ze je uplne mrtva, ziadne znamky zivota, cize ani svetlo, v bubne nesvieti, display mrtvy, vsetko je mrtve. Preto som to tak myslel ze dvere na vine asi nebudu.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Tak ti chýba napätie v zásuvke Laughing Laughing . Začal by som poistkou Wink .
kutiltomino
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Mám uplně stejný problém vyřešil někdo nebo ví jak na to? Díky za info
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Napište PNC číslo. Začít měřením od síť přívodu, síť spínače, dveřní zámek a zdroj elektroniky. Bližší informace po sdělení PNC. Je na štítku pod otevřenými dveřmi. Vše je řízeno elektronikou včetně žárovky. Pokud je zdroj elektroniky nefunkční, bude mrtvo. Elektronika má pulzní zdroj. Častá závada je spálený odpor v přívodu a zkrat IO u impulzního trafa. Síťový vypínač je v kostce programového voliče.
kutiltomino
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:07    Předmět: Citovat
PNC 916096531(00) je uplně mrtvá nic se nerožne displej světlo nic díky za info.
kutiltomino
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Vypínač je ok. po otočení kostkou jde napětí dál původně sem myslel že kondenzátory ale ty jsou ok.
Rostav
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Měř napájecí odpor cca 47 Ω v serii s diodou, přivádějící napětí na primár indukčního trafa. Druhá strana primáru je spojena s IO. IO nesmí vykazovat zkrat. Popis IO najdeš na Googlu včetně zapojení. Ulehčí to hledání chyby.
kutiltomino
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Díky to bude přesně ono Smile
Rostav
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Pro jistotu, než to po opravě zapneš, proměř diody na sekundární straně trafa.
kutiltomino
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Díky Rostav bylo to přesně jak si říkal.
Strana 1 z 4
