Nastavení měniče Siemens MIcromaster 420 1,5kW
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 13:52    Předmět: Nastavení měniče Siemens MIcromaster 420 1,5kW Citovat
Dobrý den,
prosím o radu ty, kteří mají zkušenosti s nastavováním měničů Siemens Micromaster. Já mám konkrétně typ 6SE6420-2AB21-5BA1. Je to 1,5kW měnič a používám ho na motorek 60W (320 ot/min) z pračky Tatramat k pohonu medometu. A v tom je trochu problém, medomet je osmirámkový o průměru asi 100cm a tudíž je to moměrně dost velká setrvačná hmota, kterou musí rozběhnout a hlavně zastavit. S rozběhem až tak problém není, parametr 1120 (rozběh) mám nastaven na 30s, větší problém je s bržděním. Mám nastaveno 60s, ale stejně někde od 15Hz je na motoru z měniče tak malé napětí, že se medomet vesele točí, i když podle frekvence měniče by se měl zastavovat. Takže menič dojede na 0Hz, vypne se ventilátor, ale medomet se ještě poměrně rychle točí.
Můžete mi prosím poradit:
1. Jaký způsob brzdění by byl nejlepší - SS brždění, alektromagnetické externí, brzdný odpor (asi není připojitelný k tomuto měniči), volný doběh po zrušení povelu k chodu s tím, že bych brzdil mechanicky (na řemenici bych přidělal brzdu z kola) - abych nějak neškodil měniči a aby to vydržel motor. I když ten je pak chlazen za chodu a je umístěn venku, v pračce byl asi tepelně namáhán více.
2. Když není povel k chodu motoru ale měnič je zapnutý, tak pravá dolní strana měniče je trochu teplá. Zkoušel jsem měnič rozdělat, ale nějak se mi nevedlo, tak jsem viděl na tom teplém místě dva poměrně velké odpory a vedle další 1-2 podobné odpory, čili přehřívání jim snad nevadí. Ale když zapnu měnič, rozjede se ventilátor v měniči a za chvíli je místo studené. Není nějak parametricky možné zapnout ventilátor nastálo, když je měnič napájen? Já jsem to v manuálu nenašel. Vytáčení trvá třeba 4 hodiny, tak by 4 hodiny běžel ventilátor stále, to by asi problém nebyl.
Děkuji za rady.
Petr Filipi
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Tak jsem studova a studoval a vystudoval jsem parametr 295, kterým se nastaví prodleva po vypnutí měniče pro chod ventilátoru a pak ještě zkusím SS brždění - parametry od 1230. A uvidíme.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Zkus připojit vnější brzdný odpor.Při brzdění setrvačná hmota vyrábí napětí do kondensátorů.Ty se musí vybíjet a pokud tu nestačí musí se měnič chránit vypnutím před poškozením.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Myslím, že tenhle typ měniče neumožňuje připojit externí brzdný odpor.
Takže opravdu asi budu muset použít stejnosměrné brzdění. Podle manuálu se bude teplo generovat jen v motoru, měnič se nijak přetěžovat nebude.
A motor z Tatramatky je dost velký na to, aby to oteplení vydržel a navíc je dost otevřený na to, aby se dobře chladil. Tak to snad takto půjde.
Petr Filipi
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 9:28    Předmět: Citovat
Zdarec,
možná poradí p.Tofel 736627208-elektropohony.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st červen 25 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Stejnosměrné brždění je účinné při vyšších otáčkách.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Motor z pračky, 1 F, a brždění ss proudem, asi nebude to pravé ořechové Sad
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Proč 1f? Já mám motor z klasické tatramatky (tzv. jednoúčelový - třífázový asynchronní s kotvou nakrátko, 220 V do D, asi 2750/320 ot/min), který dokážu řídit z tohoto měniče. Tak si myslím, že nebude v principu problém ho zastavit ss proudem. Zadavatel úkolu má těch motorů několik (byť každý s trochu jinými otáčkami), tak proč ho nepoužít. A poměrně velké rozdíly v odporech jednotlivých vinutí měniči nevadí.
Petr Filipi
palmalsport
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 19:53    Předmět: Citovat
On totiž není motor jako motor že. Smile
Jakýkoliv 1 F, a nebo 3 F asynchronní motor, který není konstrukčně uzpůsoben pro řízení otáček FM, se bude hřát. Už jenom z toho principu, že chlazení motoru, je spočítáno, při jmenovitých otáčkách. Když použiji FM, pro řízení otáček, a chci, aby mě ten motor, vydržel co nejdéle, musím zajistit dostatečné chlazení motoru. Dělám to tak že instaluji přídavný ventilátor.
Asynchronní motory, které jsou určené pro použití s FM, jsou konstrukčně odlišné, od normálních. No a to brzdění DC, je nemlich to samé. Prostě motor z pračky, bude dostávat pěkný záhul.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 9:22    Předmět: Citovat
Jo, o tom žádná. Není motor jako motor.
Ale stále si myslím, že volba motoru z tatramatky nebyla špatná, protože:
1. Když běhal v pračce, tak byl vedle něho tepelně neizolovaný buben, naplněný třeba 80°C teplou vodou a poměrně málo místa. Tady má kolem sebe celý svět s mnohem nižší teplotou.
2. Nechal jsem vyrobit novou řemenici na motor, ta původní byla na jiný řemen. Tak jsem ji spočítal tak, aby max. požadované otáčky byly okolo 50Hz. Tzn. motor se za 30s rozjede a pak frčí okolo 50Hz, tzn. sám sebe chladí asi tak jako v pračce. Uvidíme jak to bude s DC brzděním a jak se bude zahřívat.
3. Poměr chodu a klidu u kámošova medometu je pro motor mnohem příznivější než původní použití v pračce, tam při ždímání zažil mnohem víc rozběhů za jedno praní než u kámoše při vytáčení medu za celý rok.
4. Motor je poměrně dost otevřený a postavený ná výšku (hřídel je směrem nahoru), takže si myslím, že vinutí je dobře chlazeno.
5. Teď mám převod udělaný jen pomocí dvou řemenic. Kdybych použil nějaký jiný (klasický) 3f motor, třeba 180W/980 ot., tak bych musel mít buď řemenici na koši medometu asi o průměru 50cm nebo řemenici na motoru asi o průměru 3cm. Oboje je šílenost. Nebo bych musel přidělat další převod s dvojitou řemenicí. Tento motor má okolo 330 ot/min, což je skoro jako ten medomet (ale převod je trochu do pomala).
6. Co se týže zatížení, tak koš medometu je uložen na dvou ložiskách (i když to spodní je chybně zvoleno jako radiální, mělo být spíše axiální) a k otáčení není nutný nijak velký výkon, koš jde roztočit v pohodě prstem.
Takže asi tak. Nemyslím si tedy, že by motor v mém případě dostával "pěkný záhul". Nekonečné ždímání a reverzace často nevyváženého bubnu bylo asi mnohem horší. I když tam byl převod asi 1:10.
Petr Filipi
palmalsport
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 16:49    Předmět: Citovat
No pokud to funguje, tak jenom dobře.
Je tam ale jeden rozdíl, a to je ten, že v té pračce, je motor naležato, a u tebe je nastojato. Takže tam rozdíl je.
Very Happy
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 7:41    Předmět: Citovat
Souhlas, jako v pračce to není. Motor je u medometu umístěn nastojato a dle mého názoru je v této poloze lépe chlazen než v pračce, kde byl naležato. Něco jako chladič, když má žebra nastojato.
Možná jsou nastojato zatížena více ložiska, ale zatím si motor nesťežuje.
Petr Filipi
palmalsport
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Zařízení se má používat k těm účelům, pro které bylo vyrobeno Very Happy
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Já mám taky jeden bastl medomet a také micomaster s napájením 230V a 700W motor 3f zapojený do trojúhelníku na 3x 230V z měniče a bez převodovky rovnou a mohu klidně i brzdit. Možná máte moc slabí měnič.
Nastavte na měniči volný doběh motoru místo času. Čas určuje dobu brždění, čím kratší čas, tím větší problém a nutnost dodání brzdného odporu, který měnič nemusí umět. Prodlužování času by mělo situaci zlepšit. Nicméně u medometu nepotřebujete brzdit, takže bych nastavil volný doběh a po příkazu stop motor setrvačností sám zastaví a potě se pak měnič zablokuje a problém bude vyřešen.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Řekl bych, že za těch 10let už to vyřešil Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
