Sháním schéma mikrosystemu Sencor SHC XD020
Milcek
Založen: Jul 06, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 20:20    Předmět: Sháním schéma mikrosystemu Sencor SHC XD020 Citovat
Nemáte někdo schéma mikrosystemu sencor shc xd020 .Děkuju
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 14:15    Předmět: Citovat
Co s tím máš?Svítí podsvit displaye a na něm nic?
Roman
Milcek
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Ne. Funguje dobrě až na načítání dvd ....
Chtěl bych tam vstup abych stím propojil jiny zařízení. Proto sháním to schéma.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 18:55    Předmět: Citovat
SENCOR bych zařadil jako značku, která se "opravuje v pojišťovně"!
kybl
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 19:12    Předmět: Citovat
Na schema zapomeň.Jedině sednout, hledat a měřit.
Roman
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Milcek napsal(a):
Schéma bude asi problém, je to staré. Zkus ale vydělat DVD mechaniku a mrknout se na optiku. Možná by měli novou v AME. Podle mě je zašpiněná nebo už unavené lasery.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Asi nejspíše motorek.... A proměřit kondenzátory ve zdroji..
Miri
Milcek
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Čočka je čistá, to že to nenačítá dvd mě nevadí. Sháním hlavně to schéma.
Díky
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Jestli to DVD nepotřebuješ rozchodit a cheš jen ten "vstup", tak to přepni na DVD, přiměřeně přidej hlasitost a "šroubováčkem" zkoušej, kdy se ozve "brum"... Někde na kabelu od DVD DA převodníku na základní desku by se to mělo ozvat.
kolumbus
Založen: Aug 30, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Dostali sa mi dnes do ruky dva tieto pristroje. Elyty v zdroji za vela nestali, ale
displej stale svieti velmi slabo. Ma niekto rozumny typ, alebo je to uz slaby displej?
Vdaka
Peter
mervik
Založen: Jan 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 7:04    Předmět: Citovat
Neví někdo jaký je zdrojový čip v tomto přístroji. Kousek který se mi dostal do rukou má tento obvod roztžený tak, že nezbyl žádný popis.
Děkuji Marek.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 14:45    Předmět: Citovat
http://remont-aud.net/ic_power/ znáš ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pavel-bk
Založen: May 18, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 13:43    Předmět: Citovat
Daruji za odvoz
nefunkční dvd mikrosystem Sencor SHC-XD020
(spálený zdroj, bez beden)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Ten vehikl se ještě vyrábí. Kleknul mi doma (naštěstí jen v kuchyni). Filtrační elyt na primáru úplně přerušený. Večer běžel a dnes nic. Obvod DM0565R zkratovaný + ochranná zenerka. Mohlo to způsobit přerušení toho elytu? Jinak IO mají v gesu za 89,-Kč. Nevím, zda to risknout dát tam nový. Ostatní součástky jsou OK (asi:-))
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Ano, to je typicky priebeh. Najprv sa prerusi elyt a potom zhori IO. Treba premerat okolite diody a odpory. Ked tam nenechas nic vadne, bude to fungovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
