Multisim nehlásí chybu
anonym
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 19:27    Předmět: Multisim nehlásí chybu Citovat
Dobrý den,
jsem laik a chci proniknout do tajů elektrotechniky. Zvolil jsem pro výuku program multisim, to jen pro začátek.
Mým problémem je, že v tomto programu úmyslně nastavím špatné hodnoty obvodu (zdroj má obrovské napětí) s 1led. Ovšem program se chová jako kdyby bylo vše OK a LED stále svítí.
Chci se zeptat proč mi to nenahlásí žádnou chybu nebo proč LED nepřestane svítit cca po 1min simulace?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 19:52    Předmět: Citovat
protože to není program pro úplný blbce ...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Pro začátek to není zlá metoda. Jen je lepší začínat s dobrými hodnotami.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 13:42    Předmět: Citovat
Vyser se na simulace a zkus to v reálným životě. S tímhle přístupem budeš schopnej leda tak programovat PIC.
— Winston Churchill
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Potom sa stavaju veci, ze po hodine nefunkcnej simulacie to hodis do kontaktneho pola zbehnes osciloskopom a vyhlasis ze to funguje Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 13:46    Předmět: Citovat
A vice versa...
(Nemusí mít platnou revizi.)
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Jo taky jsem pred lety zacinal s Multisim..... Pro uplny zacatek mozna ok, ale pak dal to neni dobry simulator. Jediny na co mi prijde celkem slusny je na simulace cislicovych obvodu...
Tvuj problem, proc dioda sviti je v tom, ze Multisim je jeden z mala SPICE simulatoru, ktery se snazi vysledky zobrazovat graficky. Uz je to dlouho, ale myslim ze plati, ze pokud je proud vetsi nez X, dioda proste sviti. Tot vse.
V klasickem simulatoru, pokud by jsi chtel vedet zda dioda sviti, musel by jsi se podivat, jaky ji tece proud. Tam by jsi okamzite zjistil, ze ji tecou nejake kA coz by v realu znamenalo jeji destrukci. Pokud by jsi nevedel, ze proud v radu kA znamena destrukci, napr. takovy LTSPICE jeste nabizi pro kazdou soucastku definovat jeji max. ztratovy vykon. Pokud se prekroci, u soucastky se zobrazi tusim teplomer, takze vis, ze je pretizena.
K simulaci bud vzdy maximalne skepticky. Vzdy bude zalezet jak presny ten model dane soucastky je. Př. nektere modely diody modeluji jeji pruraz nektere ne. Aby jsi se pak nedivil ze 100V dioda usmernuje 1kV. Tohle je treba vzdycky overit tak, ze se podivas v simulatoru jak je ten model definovany. Modely vsech soucastek jsou popsany na webu nebo v manualu daneho simulatoru.
