Rozdíl mezi flexou Narex EBU 15-16 a EBU 15-16C ?
romanvitek
Založen: Jan 21, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 8:35    Předmět: Rozdíl mezi flexou Narex EBU 15-16 a EBU 15-16C ? Citovat
dobrý den, nevíte, jaký je rozdíl mezi uhlovou bruskou Narex EBU 15-16 a Narex EBU 15-16C? Nikde to nemohu najít, ani na stránkách výrobce....
Předem děkuji
misan26
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 11:44    Předmět: Citovat
jestli se nepletu tak se to lišilo jenom konceptem a jedna mela odpruzeny madlo + nejaka ochrana rotoru mělo by to tak byt Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 12:48    Předmět: Citovat
Napiš přímo do Narexu, to je jedna z mála českých firem, kde rychle odpoví či pošlou bez problému náhradní díly. Zkus mail na Ladislav Venc.
http://www.narex.cz/staticPages/Contact.aspx
romanvitek
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 13:23    Předmět: Citovat
díky, napsal jsem již
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 15:54    Předmět: Citovat
Ahoj, řeším podobný problém na brusce EBU15-16, softstart je tam KW22/11. Krátké uhlíky už jsem vyměnil, bruska pomalu najíždí a ve chvíli kdy se dostane na provozní otáčky vypne. Po opětovném zapnutí (může být ihned) se situace opakuje.
Napadají mě dvě možnosti, buď je mezizávitový zkrat motoru a alektronika to nějak pozná (při rozjezdu to nevypadá) a nebo je špatný ten softstart. Chovalo se to někomu stejně?
Díky
