Nabízím frézování plošných spojů, čelních panelů a podobně
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 11:32    Předmět: Nabízím frézování plošných spojů, čelních panelů a podobně Citovat
Nabízím volnou kapacitu CNC frézky pro frézování plošných spojů, čelních panelů a podobně.
Lokalita : Praha 5
Tel: 608984324, 251618188
epes
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Tak to, bohužel, nemám
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Byly by k dispozici nejake fotky zhotovenych panelu?
epes
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Bohužel.
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 21:05    Předmět: Citovat
epes napsal(a):
Bohužel.
Taky by mě zajímaly další parametry + foto Wink
Vstupní formát desky? +Jak moc precizně to umíš vyfrézovat?
Potřeboval bych vyfrézovat takové dva půlměsíce z tabulí cca 60x60 cm
=> Jaký je maximální rozměr? + Dostupnost materiálů (laminát, plexisklo, cuprextit)
Díky
epes
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 6:57    Předmět: Citovat
Obávám se, že Tě opět neuspokojím. Maximální vzužitelná ploch frézky je cca 500x400mm, případně i pás 1m dlouhý o šířce cca 350mm - pokud to ovšem program dovolí. Teoretická přesnost obrábění je 0.05mm. K dispozici mám pouze dvoustraný cuprexit.
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Pokud sháníte čelní panel nebo i DPS tak se mrknite na stránku zde: http://frezovani.plosnaky.cz/cenik Má to zde pěkně rozepsané i foto s ukázkou. Tady uživatel epes nabízí produkt, ale bohužel bez jakýchkoli parametrů a ukázky...
pirat077
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Dle mého jsou služby uživatele epes DOST drahé...
Potřeboval jsem vyfrézovat čtyři stejná kolečka z kuprextitu (d=18cm) a vyvrtat do nich čtyři díry. (nehrála zde roli přesnost)
Cenová nabídka za práci (bez materiálu) zněla 700CZK + poštovné.
Ať si každý udělá svůj názor...
Nakonec jsem si to nechal udělat v jedné strojírenské dílně, kde dost razantně odmítali i přijetí flašky...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 18:29    Předmět: Citovat
xtyo napsal(a):
Ale taky žádná láce Cry .
