Ahoj, chtěl jsem se zeptat, zda už někdo z vás nerealizoval simulátor pro teplotní čidlo NTC10k, potřebuji takto simulovat teplotu na regulátoru jehož výrobce mi doporučil použít v sérii odpor 560Ω + potenciometr 25kΩ/A, nicméně s tímto se mi to nedaří - poslední část běhu potenciometru rapidně zvyšuje teplotu, kterou bych spíše potřeboval regulovat plynule. Zkoušel jsem i logaritmický potenciometr v kombinaci s různými hodnotami odporů, ale taktéž bez úspěchu.
Potřebuji teplotní rozsah cca 0 - 100°C, čemuž odpovídá následující charakteristika:
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19702 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 10 2015, 5:08 Předmět:
Ať již zapojíš logaritmický nebo exponenciální potenciometr , tak to musí fungovat . Ale musíš zapojit vývody správně ! Při použití log bude oproti zvyklostem stupnice zrcadlová -vysoká teplota doleva .
ano, to jsem si všiml, spíš mi jde o to, aby byla zobrazovaná teplota co nejvíc přímo úměrná úhlu otočení hřídelky potenciometru.
Jå používám potenciometry 25k/E -exponencialní průběh- a v serii odpor 1k2 ,zapojený na začátku dráhy
všiml jsem si že se zabýváš plynovými kotli... a jsi s tímto simulátorem spokojený? (úhel otočení hřídele potenciometru přímou úměrou odpovídá teplotě zobrazené na regulátoru kotle?), ještě jsem se chtěl zeptat, kde jsou exponenciální potenciometry k sehnání, díky!
Zaslal: st červen 10 2015, 8:12 Předmět:
Jestli si myslíš , že ti bude souhlasit souběh náhodného potenciometru se stávající stupnicí , tak jsi naiva . Budeš rád , když se to k ní bude blížit .
nechci, aby byl souběh přesný a ani nechci použít náhodný potenciometr ale nějaký konkrétní. Třeba mi poradí někdo jiný.
