simulace teplotního čidla NTC10k
oukejs
Založen: Jun 09, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 15:26    Předmět: simulace teplotního čidla NTC10k Citovat
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, zda už někdo z vás nerealizoval simulátor pro teplotní čidlo NTC10k, potřebuji takto simulovat teplotu na regulátoru jehož výrobce mi doporučil použít v sérii odpor 560Ω + potenciometr 25kΩ/A, nicméně s tímto se mi to nedaří - poslední část běhu potenciometru rapidně zvyšuje teplotu, kterou bych spíše potřeboval regulovat plynule. Zkoušel jsem i logaritmický potenciometr v kombinaci s různými hodnotami odporů, ale taktéž bez úspěchu. Sad
Potřebuji teplotní rozsah cca 0 - 100°C, čemuž odpovídá následující charakteristika:
 Soubor:  NTC.jpg
 Velikost:  61.24 kB
 Staženo:  556 krát
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 2:07    Předmět: Citovat
Nejsem si jisty co presne chces. Chces nahradit teplotni cidlo promenlivym odporem a tim simulovat zmenu teploty?
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 5:08    Předmět: Citovat
Ať již zapojíš logaritmický nebo exponenciální potenciometr , tak to musí fungovat . Ale musíš zapojit vývody správně ! Při použití log bude oproti zvyklostem stupnice zrcadlová -vysoká teplota doleva .
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Jå používám potenciometry 25k/E -exponencialní průběh- a v serii odpor 1k2 ,zapojený na konci dráhy
Naposledy upravil kaja4 dne st červen 10 2015, 15:00, celkově upraveno 1 krát.
oukejs
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 7:16    Předmět: Citovat
popest napsal(a):
ano a chtěl bych aby změna teplot při otáčení byla plynulá
oukejs
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 7:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
ano, to jsem si všiml, spíš mi jde o to, aby byla zobrazovaná teplota co nejvíc přímo úměrná úhlu otočení hřídelky potenciometru.
oukejs
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 7:24    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Jå používám potenciometry 25k/E -exponencialní průběh- a v serii odpor 1k2 ,zapojený na začátku dráhy
všiml jsem si že se zabýváš plynovými kotli... a jsi s tímto simulátorem spokojený? (úhel otočení hřídele potenciometru přímou úměrou odpovídá teplotě zobrazené na regulátoru kotle?), ještě jsem se chtěl zeptat, kde jsou exponenciální potenciometry k sehnání, díky!
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Jestli si myslíš , že ti bude souhlasit souběh náhodného potenciometru se stávající stupnicí , tak jsi naiva . Budeš rád , když se to k ní bude blížit .
oukejs
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 8:29    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
nechci, aby byl souběh přesný a ani nechci použít náhodný potenciometr ale nějaký konkrétní. Třeba mi poradí někdo jiný.
kaja4
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Denkl electronic
odpor 1k2 je zapojen až na konci dráhy , je to přibližně 90°C
