KD 607/617
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Tady takové věci, kde tečou proudy do 200A jako v případě měničů, zdrojů, zesilovačů dělám tak, aby byly zkratuvzdorné pomocí záporných proudových zpětných vazeb, před tím si vyzkouším, co který tranzistor vydrží a vazbu nastavím tak, aby se to neodprásklo.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Zatim jsem jeste nehnul s timto....
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65854
troufnul by sis Samponku s navrhem neceho k rizeni takoveho motoru?
samponek
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Jestli to chápu správně, stačí ti jenom regulace PWM tak normálně takhle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45350
Jestli měnit směr, tak přepínač nebo H most
samponek
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Rozebrané monitory ( desky hromadně vyletované švajcem ) Cool adidas
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  295.83 kB
 Staženo:  464 krát
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Ty jsi jak "Černá díra" Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Otřesové čidlo ( piezo, OZ + DIL relé )
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  91.86 kB
 Staženo:  411 krát
samponek
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 12:02    Předmět: Citovat
zesilovač DVBT ( 2x BFR )
 Soubor:  004.JPG
 Velikost:  170.72 kB
 Staženo:  397 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 12:14    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Něco takového jsem měl postaveno z AR 11/1995 A strana 29.
samponek
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Už nevím odkud to mám, ale překvapilo mě v jakém rozsahu je to citlivé podle natočení trimru, v jedné poloze stačí projít po místnosti ( parkety ) a už to pípá a v druhé s tím musíš klepat o stůl. Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 13:53    Předmět: Citovat
KD503 + KD617
 Soubor:  004.JPG
 Velikost:  247.7 kB
 Staženo:  397 krát
 Soubor:  BD911 BD912.jpg
 Velikost:  146.39 kB
 Staženo:  363 krát
Naposledy upravil samponek dne so září 05 2015, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Zdroj pro zesilovač s KD503 a můstkový konec.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  163.02 kB
 Staženo:  359 krát
 Soubor:  KD503 7NU74.jpg
 Velikost:  151.65 kB
 Staženo:  382 krát
Naposledy upravil samponek dne ne září 06 2015, 11:13, celkově upraveno 3 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 14:10    Předmět: Citovat
1280 ot/min
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  140.16 kB
 Staženo:  381 krát
Naposledy upravil samponek dne ne červenec 19 2015, 16:57, celkově upraveno 3 krát.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Samponek, taky jsem ten zesilovač v prvním postu s kamarádem stavěl a oživoval. Je to Andrlík, Konstrukční Příloha 1985, docela bytelný a nezničitelný stroj, který se mi osvědčil, autor mu deklaruje 85W do 4R
Ale když už jsi to schéma překresloval ručně, proč jsi neopravil tu chybu, co je v něm? Všiml jsi jí vůbec někdy někdo? Hádám, že každý jen osadí součástky dle osazovacího plánu a do schématu víceméně nekouká???
Ta chyba se týká v připojení T16, jeho kolektor je na DPS rovnou veden přes R12, žádné spojení R12 k emitoru T6 tam není, tak jako propojka mezi kolektorem T16 a C6 a R18. Zato má být propojen jen emitor T6 s C6+R18.
Ozvi se mi prosímtě na EMAIL, mám ho pod zprávou. Opravil jsem si to schéma podle osazovacího plánu, ale těžko se mi orientuje, víc očí, víc vidí, budu rád, když mi ho překontroluješ! Když se mi ozveš, ukážu Ti jedno video, co jsme s tím dělaly za chujoviny Laughing sice chladič měl tak 80°C ale vydrželo to.
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Propojení R12 k T6 tam být musí, jinak by to chrchlalo. T16 je tepelný škrtič mezi T6 a T7.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Zkus porovnat osazovku a schéma, jsem přesvědčený, že je to zapojené trochu jinak než je nakresleno ve schématu
Strana 2 z 3
