Pokus s reproduktorem
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 10:52    Předmět: Pokus s reproduktorem Citovat
V kontejneru s železem jsem uviděl protržený reproduktor, zželelo se mi ho a odnesl ho domů, hrál ale cívka drhla o magnet. Když jsem ho rozdělal, cívka se utrhla a rozpadla.
Napadlo mě navinout novou cívku a membránu zalepit, ale dal jsem moc silný drát a má jenom 1.3Ω.
Kvůli dvěma vrstvám vinutí se to nevešlo do magnetu, tak na soustruhu zvětšil otvor v magnetu, vycentroval, vyřezal závity a díly spojil šrouby.
Připojit se dá jen na speciální zesilovač s deseti kádéčky, normální zesilovač se do minuty odpráskne.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  186.57 kB
 Staženo:  498 krát
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  186.91 kB
 Staženo:  527 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 11:39    Předmět: Citovat
samponek- nebožka moje bába vždy říkala: "Kdo si hraje, nezlobí." Very Happy
Akorát co jsem kuchal nějaké repro (s Cu i Al vinutím), tak bývalo vinutí jednovrstvé.
No a jinak tlakáče pro použití ve vozidlech se taky dělávaly s nízkou impedancí cívky- asi hlavně proto, aby se při napájení 12V nebo 24V dostal do repro co největší výkon.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 12:21    Předmět: Citovat
To původní bylo taky jednovrstvé, zdálo se mě, že je drát moc tenký a nešlo to nastavit a nakonec se cívka úplně rozpadla. V nějakém repráku viděl drát průměr 0.4 mm, tak ho tam dal, ale jedna vrstva měla 0,5Ω, tak přidal druhou a něco, nakonec to vyšlo na 1.3Ω.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Ohmicky multimetrem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Nejen u elektrický obvodů, ale i u magnetických obvodů se dá zkoumat "vodivost".
Tím, že se zvětší mezera, klesne magnetická vodivost sestavy a protože je tam slabší magnetické pole, je třeba pro srovnatelnou výchylku, která prezentuje srovnatelnou "sílu" prohnat cívkou větší proud.
Je to jeden z velkých problémů u reproduktorů - mít minimální mezeru, aby měl reproduktor co nejlepší "citlivost", která se udává jako poměr elektrického příkonu a akustického tlaku, a přitom aby tam mohl být drát, který to vydrží, aby se cívka dala "uchladit" při dlouhodobějším zatížení...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 17:17    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Kvůli dvěma vrstvám vinutí se to nevešlo do magnetu, tak na soustruhu zvětšil otvor v magnetu,.
A jak pak jsi dosáhl toho že žádná špona nezůstala v mezeře magnetu? Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Po osoustružení jsem magnet nahřál švajcem a nalil do něho dusičnou.
Diskusi OT, týkající se svářecí soupravy, jsem přesunul do nového vlákna, ať se toto může vrátit zpět k tématu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Proč ne chloristou? Ta líp čistí.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Alnicovej magnet švajcem? Tak to musel jásat radostí. Já nahřál neodymový magnet ve formě tabletky zapalovačem a pak už ani nepřiskočil na jiný magnet. A to měl kolem 100°C..A Alnicový magnet kolikrát "Chcípne" i po vytažení z magnetickýho okruhu..
To mě později napadlo, že zkusím na rozdíl od těch různých "perpeťáků", kolik je doopravdy energie v magnetu. Tak jsem jej dal do cívky, zahřál nad 100°C (mám pár nekvalitních magnetů, ze kterých se loupe chrom, tak jsem je takhle zlikvidoval) a změřil "indukční puls", který doprovázel ztrátu magnetizmu při zahřátí na Curieovu teplotu.. Moc tý energie v něm nebylo Smile
Naposledy upravil Artaban001 dne čt červen 25 2015, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Nahřál trochu, aby šuměla a vyžrala špóny co zalezly dovnitř.
chloristou nemám po ruce
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 16:06    Předmět: Citovat
Šamponku pro "švajc" se vytratilo zda reproduktor je HIFI a funguje.Zahodil jsi původní intensitu mag. pole.Transformátor má taky nepatrný ohmický odpor, ale po připojení na 220V to není zkrat./má impedanci/
samponek
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Můžu k tomu říct, že basuje, ale neumí tolik skákat jako gumáky a musí se připojovat na speciální zesilovač Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 17:35    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
... speciální zesilovač Smile
Citlivost toho upraveného repráku musí být úžasná. A účinnost? Při připojení tvého speciálního 300W zesilovače se 299W přemění v cívce na teplo. Rolling Eyes
Jak může reprák bez ozvučnice basovat?
samponek
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Když do vezmeš do náruče a přitiskneš k tělu tak basuje. Very Happy
Zesilovač použitelný na tento repro
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  171.76 kB
 Staženo:  543 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Ach jo....
Šampónek musí být buď génius, nebo blázen. Ikdyž, ono se to vzájemně nevylučuje.
Už nemůžu, končím v této diskuzi a odmítám číst příspěvky a vlákna Šampónka (je to moje volba). Sorry.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
