Channel editor pro TV Philips
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 17:35    Předmět: Channel editor pro TV Philips Citovat
Zdravím.
Hledám editor kanálů pro TV Philips (channel editor) a nějak se nemohu "doGooglit" ke stažení nějaké instalačky - free.
Zeť ma asi 2 roky starý TV Philips. Tento TV může uložit na USB flash setting kanálů, na flešce se vytvoří složka Repair. Tuto složku umí zpracovat Channel editor verze 2.0.5.10, který mám nainstalovaný. V PC mohu kanály setřídit a po úpravě vše nahraji zpět do TV.
Nyní si zeť koupil druhý TV. Po uložení settingu na USB není na flešce složka Repair, ale je tam složka "PhilipsChannelMaps". S tou neumí nainstalovaná verze editoru pracovat.
V Google vidím nějaký editor "channel editor 3.3.6.0", ale ten se mi nepodařilo stáhnout, a pokud něco stáhnu, "smrdí to viry" nebo se instaluje něco úplně jiného. Navíc nevím, zda tento editor pracuje s tou složkou "PhilipsChannelMaps".
Má s tím již někdo nějakou praktickou zkušenost. Třídění programů z menu TV je pomalé, a proto se ptám na tu možnost třídění v PC.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Zkus to tady: http://www.nachtfalke.biz/f271-philips/1189-philips-channel-editor-p2.html je potřeba se tam zaregistrovat, pak bys měl vidět linky na stažení.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
....je potřeba se tam zaregistrovat, pak bys měl vidět linky na stažení.
Dík za snahu s řešením mého dotazu. Tu stránku jsem už také ráno vygooglil. Nějak se mi nechce registrovat na stránky nebo fóra, které ke svému životu nepotřebuji. Mohlo by tam něco "číhat".
Než se pustím touto cestou rád bych věděl, zda tato verze editoru můj problém řeší. Udělám tento krok až pokud se zde skutečně nenajde nějaký majitel Philips TV, který už tuto cestičku prošlapal a je ochoten sdělit praktické poznatky.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Založ si na takové věci email, který na nic jiného nepoužíváš, pak ať si číhá, co chce, kromě emailu na žádných jiných uváděných informacích nezáleží a proto není důvod uvádět takové věci jako jméno či bydliště, čili registrace akorát chvilku trvá, to je vše.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Netreba zakladat e-mail, staci pouzit nejaky jednorazovy mailovy server, napriklad mailinator.com
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Dík za rady. Třeba tu "skrytou registraci" někdy využiji.
Nakonec jsem stanice "roztřídil ručně" z menu TV bez použití Channel editoru. Neladil jsem Astru 23,5 v automatice, ale ručně po transpodérech Skylinku. Takže se naladil nižší počet stanic a třídění šlo zvládnout ručně.
Zkusím poslat dotaz na technickou podporu Philips, zda nemají někde ten Channel editor ke stažení. Hledáním na jejich stránkách jsem ho nenašel.
PhilipsCZ
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 16:27    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Dobrý den,
posílám link ke stažení Channel editoru Philips: https://onedrive.live.com/redir?resid=DAD96A46CE159CD1!200&authkey=!AEw9tbn5XDMmeac&ithint=file%2czip
Zdraví,
Jirka, Philips
Brozicek
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 17:55    Předmět: Citovat
PhilipsCZ napsal(a):
....posílám link ke stažení Channel editoru Philips: ....
Jirka, Philips
Dík. Už jsem to stáhl a nainstaloval. Je to verze 4.0.4.0. Vzhledově prakticky shodná s moji dosud používanou verzi 2.0.5.10.
Zásadní vylepšení spočívá v tom, že tato verze umí zpracovat jak složku "Repair", do které se exportuje Setting ze staršího TV, tak složku "ChannelList", do které se exportuje Setting z novější TV. Pokud mám na flešce současně obě složky Repair i ChannelList, channel editor rozpozná z kterého TV byla která složka stažena a umožní výběr jednoho ze dvou Settingů. Je to vidět na přiložených obrázcích.
Bohužel jsem zjistil, že zatímco starý TV 55pfl5507k nahraje do složky Repair aktuální Setting z TV, tak nový TV 40PUS9809 nahraje do složky ChannelList jen nějaký továrně nastavený Setting pro Česko DVB-T s datem vytvoření 19.3.2015. Takže takový Setting má význam jen pro prodejce, aby mohl u vystavovaných kusů rychle naladit předváděcí obraz. Editace vlastního naladění s použitím Channel editoru je u nového TV neumožněna.
Člověk někdy žasne, co tvůrci SW k televizorům dokážou vyplodit. Je možné, že nový firmware tu možnost editace vlastního Settingu bude řešit. Zatím jsem instalaci nového FW nezkoušel.
 Soubor:  Dva adresáře na flešce.jpg
 Velikost:  15.43 kB
 Staženo:  635 krát
 Soubor:  Výběr Settingu pro Channeleditor.jpg
 Velikost:  23.72 kB
 Staženo:  560 krát
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Oživím staré téma. Jde do tohoto editoru nějak nahrát seznam kanálů Skylinku? Nechce se mi to procházet ručně.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Tomu editoru by to snad mělo být jedno, jestli jde o kanály pozemní nebo satelitní. Prohazuješ v něm řádky sestávající z identifikátoru svazku, identifikátoru programu a jeho názvu, a dalších údajů (frekvence, polarita atd.), které se ani nemusí zobrazovat. Když to umí ChanSort pro Samsunga, který ani s poslední verzí software neumí ani při automatickém ani ručním ladění řadit zvlášť televize a zvlášť rádia, a při přidání kanálu zase všechny rozhází po svém, měl by stejnou službu poskytovat i Philipsův editor.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
